Из АВС 3,9 в Смету-2000 через АРПС 1,10
Сообщение USER Пн Сен 13, 2004 10:04
Наша организация строит мосты. Проекты нам делает проектный институт в программе АВС под виндоус 3,9. Мы взяли у них смету в формате АРПС 1.10. Пытаюсь загрузить в смету-2000 сетевая 1,07 не получается соответствия их смете. Сам я не сметчик, типа программист, может кто подскажет на пальцах какие кде настройки надо поставить чтобы загрузить правильно. Скажите свой майл и я вышлю файлик в АРПС и отсканированную локальную смету.
З.Ы.
Разбирал построчно-поформатно и понял что у них там куча индексов занесено в коментарий. Создал вручную индекс пересчета в смете-2000, подставил туда их индексы пошли те строки кде нет машин и механизмов...В общем помогите добить....не хочется покупать АВС...
З.Ы.2
Смета составлена баз-индексным методом в ценах на 01,01,2000г
USER
Сообщение Виноградов ДБ Пн Сен 13, 2004 14:11
присылайте всю информацию на vdb@smeta.ru. Скорее всего в Новосибирске изобрели свое прочтение формата. Посмотрим и разберемся.
 Виноградов ДБ
Сообщение USER Пт Сен 17, 2004 9:04
Виноградов ДБ писал(а):присылайте всю информацию на vdb@smeta.ru. Скорее всего в Новосибирске изобрели свое прочтение формата. Посмотрим и разберемся.
Отправил Все. Жду ответа.
USER
Сообщение USER Вт Сен 21, 2004 9:59
Упрощаю вопрос. Вот кусок из файла в арпс. Строки которые импортируются в смету-2000 пометил плюсами а которые нет минусами:
+20#6#Е2801-068-1(ШФЕР-2001 28-01-068-01)#км#Сезонное снятие напряжений бесстыкового пути#1518,5#1475,8#42,7######157,0#23,27#3582,2936#3482,888#99,4056######314,0#46,54#1#1,6#0##
+25#4#1#0#2,0#Кэм#
+25#4#3#0#2,0#Кзпм#
+25#4#5#0#2,0#Ктрм#
+25#4#0#0#2,0#Кзп#
+25#4#4#0#2,0#Ктрр#
+25#0#2#0#1,18#Кимр#
+25#0#1#0#1,164#Киэм#
- 25#0#3#0#1,164#Кизпм#
- 25#0#0#0#1,18#Кизп#
+25#2#0#0#1,14#Кнр#
- 25#2#3#0#1,14#Кнр#
+25#3#0#0#0,65#Ксп#
-25#3#3#0#0,65#Ксп#
- 30#1#чел.-ч#Затраты труда рабочих-строителей#0#314,0###
- 30#3#чел.-ч#Затраты труда машинистов#0#46,54###
- 30#030202#маш.-ч#Домкраты грузоподъемностью до 25 т#1#0,81###
- 30#134031#маш.-ч#Ключи электрические#1#93,08###
Помогите разобраться. Может какие настройки при импорте нужно поменять и все...
USER
Сообщение Комп Дед Пн Сен 27, 2004 16:21
Есть ещё один способ решить Вашу проблему . Попросите смету в виде информблока АВС(в худшем случае - исходных данных АВС), и оттуда импортируйте смету в нашу программу.
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
