Прокладка трубы в бетонных работах
Сообщение О.Ю. Вт Мар 13, 2007 11:58
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, какими расценками осметить прокладку полиэтиленовой трубы (для кабеля) диам.110мм в процессе бетонирования ж/б плиты (фундамент). Заранее благодарна.
О.Ю.
Сообщение О.Ю. Вт Мар 13, 2007 13:12
Я предполагаю плиту замонолитить (ТЕР-6-01-001-16) плюс прокладка трубы (ТЕРм 08-02-410-3 до 63мм) и заменить трубу на 110мм. Правильно ли это? По-моему, не совсем то, что надо.
О.Ю.
Сообщение О.Ю. Вт Мар 13, 2007 13:26
Прошу пардону, не заменить трубу, а добавить.
О.Ю.
Сообщение обыватель Вт Мар 20, 2007 12:28
Все правильно. Непомню толькогде но естьтакая фраза для обоснования" В случаях когда проектом предусмотрены трубы диаметром, отличающимся от приведенного в расценках, следует применять расценки для труб ближайшего диаметра"
Берете работы как для 63 трубы а стоимость трубы 110. Ок!
 обыватель
Сообщение О.Ю. Вт Мар 20, 2007 12:32
обыватель, спасибо за ответ.
О.Ю.
