Какие измерения проводятся при прокладке кабелей связи?
Сообщение Umeyka512 Чт Июл 11, 2013 9:26
Надо проверить смету на перенос кабелей связи. Переносится участок кабелей связи 360 м.п. из 3-х медных кабелей: тзг 19х4х0,9 и мксгшп 7х4х1,2 (360мх2шт.)
Т.е. часть линии связи (в земле в кабельной канализации) заменяется на новый участок. проложенный в стороне от пятна застройки.
Тут начинается самое интересное. В целом с расценками можно согласиться, но тут есть 3 ценоообразующие расценки на измерения и проверку кабельных линий которые не много ни мало тянут на несколько миллионов!
Вот они:
4.10-44-1 ТРАКТ МЕЖДУ ДВУМЯ ПИТАЮЩИМИ ПУНКТАМИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПИТАЕМЫХ ПУНКТОВ МЕЖДУ НИМИ 0 (5 систем)
4.10-46-1 ТРАКТ ПЕРВИЧНЫЙ МЕЖДУ ДВУМЯ ОКОНЕЧНЫМИ СТАНЦИЯМИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПУНКТОВ ТРАНЗИТА МЕЖДУ НИМИ 0 (5 шт)
4.10-43-9 КАНАЛ ТЧ ПО ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫМ ЦЕПЯМ МЕЖДУ ДВУМЯ ОКОНЕЧНЫМИ СТАНЦИЯМИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ МЕЖДУ НИМИ 0 (150 каналов связи)
Надо грамотно ответить (желательно с обоснованием) что и какие проверки и измерения проводятся в данном случае а какие не проводятся. Какие расценки применимы при переносе кабелей а какие нет.
Требуется ответ специалистов, кто работает с такими сметами, с такими системами.
Буду благодарен за ответы, спасибо.
Umeyka512
