Ошиька в базе или так и есть?
Сообщение Vlassoff Вт Июл 09, 2013 23:02
Код: Выделить всё
3   16-05-001-1   Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм   шт.   7   79,17         16-05-001-1
      Зарплата         12,47      35,96      12,99   467,17
      Эксплуатация машин            9,92      5,24   51,99
      в т.ч. зарплата машинистов      0,00      0,00      12,99   0,00
      Материальные ресурсы         63,26      442,82      4,65   2 059,11
      НР от ФОТ   %   0         [b]0,00      0   0,00   [/b]
      СП от ФОТ   %   0         [b]0,00      0   0,00   [/b]
НР и СП по нулям???
 Vlassoff
Re: Ошиька в базе или так и есть?
Сообщение Vlassoff Ср Июл 10, 2013 4:17
Мдя... Это ТЕР Тульской области 2001 (2009)
Посмотрел в ФЕР... Там не по нулям.
Ошибка.
 Vlassoff
Сообщение expert69 Ср Июл 10, 2013 8:23
проверьте номер формулы у данной расценки и посмотрите есть ли такая в вашем типовом расчете
Сообщение Vlassoff Ср Июл 10, 2013 10:01
Обалдеть... А почему в ФЕР есть?
 Vlassoff
Сообщение expert69 Ср Июл 10, 2013 10:05
Типовые расчеты по идее для ФЕР и делаются, для регионов тоже подходят, но видимо бывают нюансы. Гляньте в типовом расчете какие величины НР и СП для вашей формулы.
Сообщение Людмила Чт Июл 11, 2013 21:08
Ну поставьте вручную. Вы же понимаете, что такого быть не может. проверьте настройки
Людмила
