Закладка "Аналитика" . Нужна доработка.
Сообщение Михаил Гургенович Пт Мар 02, 2007 10:31
В версии 4 программы Смета РУ появилась закладка "Аналитика". Как я понимаю, данные она черпает из лимитированных затрат сметы или акта . Но к сожалению разработчики не добавили к ним 5 наименований : итого, строительные работы , монтажные работы, прочие и оборудование (хотя они и заложены в справочнике "Типы лимитированных затрат, но в "Видах лимитированных затрат"для сметы или акта они не прописаны), поэтому программа "Аналитика" их, конечно, не видит и в соответствующих графах отчета ставит "0". Если лимитированные "итого" можно ввести в ручную, то остальные просто ручным вводом не получится. Так что просьба к разработчикам, доработать этот момент.
mmg
Михаил Гургенович
Сообщение distinger Пт Мар 02, 2007 12:20
Вы можете создать свои итоги в лимитированных затратах, проставить им нужные Вам типы, сохранить в шаблон и распространить этот шаблон на все акты и проектные сметы по которым собираетесь формировать аналитику.
Также в справочнике типов ЛЗ можно добавить собственные типы.
distinger
Разработчик
Сообщение Михаил Гургенович Вс Мар 04, 2007 21:10
Спасибо за ответ! Но я так и не понял , как в шаблоне лимитированных затрат, задать формулы которые определяли бы, что относится к оборудованию, прочим затратам, монтажным и строительным работам . Какой алгоритм задать этим формулам, что бы они из всей сметы выделили их. С " итого" понятно, "Итого"= ПЗ+НР+СП+ЗПМ*180% . А как будет выглядить формула для оборудования , строительных, монтажных работ какие определители для этик затрат ? Строительные работы=?, монтажные=? и т.д. Напишите. И почему эти "новые" лимитированые сразу не внести в типовые лимитированные затраты наряду с ПЗ, ОЗП, ЗПМ, НР, СП и др.? Тогда вся аналитика заработает сразу в атоматическом режиме, она их будет видеть! ( а сейчас, в смете в лимитированных ОЗП=156,36 и в аналитике ОЗП=156,36, в смете показателя стоимости монтажных работ нет, так откуда этот показатель возьмется в "аналитике"?). А вносить их в ручную, задавать их в через шаблоны лимитированных затрат, это просто делать работу за авторов этой программы. Так что будьте добры, в следующих патчах для программы исправьте эту недороботку и добавьте в лимитированные затраты сметы наряду с существующими: ПЗ, стоимость материалов, ОЗП, ЭММ, НР, СП и др. новые : итого, стоимость строительных работы, стоимость монтажных работ, стоимость оборудования и стоимость прочих затрат. Кстати во многих других программах, эти новые для вас ("разработчиков программы Smeta ru") лимитированные затраты давно уже печатуются как обязательные! Так что работайте ребята , а то и в следующих ваших разработках типа этой "аналитики", будут появлятся в ключевых столбцах показателей одни нули, а вы будите предлагать сметчикам додумать или дописать формулы, что бы этих нулей не было. Если что изобретаете, то доводите до конца. если вам это , конечно, по силам.
mmg
Михаил Гургенович
Сообщение Kir Пн Мар 05, 2007 12:11
В Панели цен, в самом ее низу, есть 3 поля:
1. № формулы, это поле можно использовать для создания собственных итогов по Определителю;
2. Вид работ - это поле можно использовать для создания собственных итогов по Видам работ;
3. Тип работ - это поле можно использовать для создания собственных итогов по Типам работ.
Теперь как создать. Открываете вкладку Лимитированные, можно через контекстное меню в Смете -> Вид -> Лимитированные затраты или по клавише F9. В открывшихся Лимитированных добавляете собственный итог, перемещаетесь в поле Итог, нажимаете клавишу "=", в окне сметы отображается Строка формул, в ней есть клавиша Вставка функций. Отображается окно Мастер функций, в нем можно задать функция для расчета Строительных, Монтажных работ...
Автоматизация расчета этих значений будет в скором времени доделана.
Сообщение Михаил Гургенович Вт Мар 06, 2007 12:46
Спасибо!
mmg
Михаил Гургенович
