Ремонт цементной стяжки так ли это
Сообщение Иванов Евгений Ср Фев 28, 2007 12:17
Уважаемые !
Подскажите пожалуйста привильно ли можно применять норму ГЭСНР 57-10-3 ремонт стяжки пола , если площадь ремонта в общем составляет около 50 метров но фактически не местами а практически одно помещение
можно ли применять норму на полу по кровли ? Как сделать правильно
Иванов Евгений
Сообщение Victory_ Ср Фев 28, 2007 12:40
Я бы взяла ГЭСН 11-01-011-01 +11-01-011-02 на изменение итолщины
Victory_
Сообщение Света Smeta Ср Фев 28, 2007 14:56
Иванов Евгений
Хотелось бы услышать ваши измышления и предложения
Света Smeta
Сообщение О.Ю. Ср Фев 28, 2007 15:00
Если в одном помещении местами, то 57 сборник, а если полностью, то сначала демонтировать старую стяжку, потом по 11 новую.
О.Ю.
Сообщение Иванов Евгений Ср Фев 28, 2007 15:06
Спасибо , для увеличения трудоемкости скорее всего 57 сборник
Иванов Евгений
Re: Ремонт цементной стяжки так ли это
Сообщение Света Smeta Ср Фев 28, 2007 15:21
Иванов Евгений писал(а):Уважаемые !
1. Немогу понять где находится стяжка? На кровле (там расценка естьна стяжку) или в помещении.
2. Что говорит прораб по факту, т.е какие работы он собирается делать.
Если он скажет стяжку долой :arrow: то ответ вам написали, если скажет что местами заливать то ответ очевиден.
Света Smeta
Сообщение О.Ю. Ср Фев 28, 2007 15:25
Света Smeta права. Я на месте заказчика-сметчика обязательно бы узнала, какие виды работ.
О.Ю.
