Монтаж "Скульптуры" -фонтан
Сообщение Арабика Вт Фев 27, 2007 11:05
Всем доброго дня.
Может кто подскажет... Необходимо произвести монтаж водных скульптур в кол-ве 3 шт. Общий вес 1900кг.
Взяла я по ТЕР17-01-006-01( прим.)
Но, сомневаюсь жутко. Это же не питьевые фонтанчики и декоративные. + еще и демонтаж надо взять.Мы их типо сначало устанавливаев, а потом демонтируем, т.к. вещицы дорогие, и берем в аренду.
Какие предложения , специалисты?
Арабика
Сообщение Света Smeta Вт Фев 27, 2007 12:57
Вопрос весьма сложный и спорный, т.к. "монтаж водных скульптур" это не фонтанчики питьевые там целый комплекс работ нужен, не забутьте что условия внутри здания отличаются от наружних. Я так поняла что это цементный фонтан из которого льется вода Чем вода подается и куда она уходит? Потом фундамент под скульптуру нужен? Монтаж самого фонтана можно расценить по разному, если например цементный:
1. Установка сбоных блоков - 7 сборник
2. установка цветников - 47 сборник
3. установка лепнины - 15 сборник
4. Расценки из реставрации посмотреть
Света Smeta
Сообщение Арабика Вт Фев 27, 2007 13:32
Да, нет, Вы не поняли...
3 фонтана , декоративные, нах. в здании.
1 из бронзы, 2 и третий -нерж.сталь, стекло.
Трубы, насосы, и всякое такое я уже взяла, мне необходим сам монтаж фонтанов, установка.
Вот так.
Арабика
Сообщение Света Smeta Вт Фев 27, 2007 13:47
Тогда я бы взяла м37-01-002
Масса большая, шт. мало Денег на работу надо много иначе испортят фонтанчики рабочие, кто будет убытки покрывать :?: :wink:
Света Smeta
