 Георгий  Ср Июл 10, 2013 11:49
			Извините, что не совсем по заданному вопросу, но тем не менее не могу согласиться, что 16 сборник дешевле. При равных диаметрах трубопроводов ОЗП и ЭММ  по 16 сборнику, как правило, выше, а соответственно НР и СП.  Обратите внимание на единицы измерения В сб.24 - км, а в сб.16 - 100м. Остается только стоимость самого трубопровода, которую вам скорее всего придется брать по факту. Кстати, стоимость трубы составляет большую часть, порядка 75% от прямых затрат, расценки в 24 сборнике, и около 40% от прямых затрат в 16 сборнике. Потому, на месте заказчика, я бы  вам предложил взять укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб по 22 сборнику, и монтаж опор по  отдельной расценке (если я правильно понял - трубопровод вы прокладываете не в земле и не в канале).
