Исчезают строчки при переводе сметы в индексы...
Сообщение Виктория2222 Пн Фев 19, 2007 15:48
Проблема такая: перевожу смету в декабрьские индексы и в окне лимитированные затраты исчезают строчки Итого, НДС и Итого с НДС. Подскажите, что нужно сделать, а то я новичок
Виктория2222
Сообщение Minutka Пн Фев 19, 2007 17:21
Сложно сказать... Может в шаблоне лимитированных затрат не находятся ссылки на значения переменных?
Minutka
Сообщение Виктория2222 Вт Фев 20, 2007 11:27
А где этот шаблон найти??? :roll:
Виктория2222
Сообщение Minutka Вт Фев 20, 2007 12:24
В какой сметной программе работаете?
Minutka
Сообщение Виктория2222 Вт Фев 20, 2007 12:54
Смета.ру
Виктория2222
Сообщение John Вт Фев 20, 2007 13:05
В лимитированных правой кнопкой мыши действие\загрузить из шаблона, выбираете нужный Вам шаблон и вставляете его в смету.
 John
Сообщение Minutka Вт Фев 20, 2007 14:00
У Вас исчезают строки целиком или только числовые значения? Если только числа, то в строке формул надо проверить ссылки.
Minutka
Сообщение Виктория2222 Вт Фев 20, 2007 17:25
ет не числовые значения, а вообще эти строчки со словами
Виктория2222
Сообщение Minutka Вт Фев 20, 2007 17:32
У меня еще опыт небогатый, у меня пока нет ответа к сожалению...
Minutka
Сообщение Makedon Чт Фев 22, 2007 17:39
Видел такое.
Как лечится не знаю...(((
Пропадают все строки, вставленные пользователем, в лимитированных и все тут...
Совсем не хочется говорить пользователям чтобы они проверяли после перевода с одного уровня цен в другой не пропали ли лимитированные затраты...
Может программеры помогут...
Makedon
Сообщение Rasiel Пн Фев 26, 2007 10:17
Правильно заданный вопрос содержит ответ! :D
Для начала скажите версию программы (Помощь - Регистрационная информация) и полную последовательность действий.
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
