Калькуляция на ЗП
Калькуляция на ЗП
Сообщение нати Пт Фев 16, 2007 15:31
Коллеги!
1) Помогите пожалуйста с калькуляцией на ЗП.
В ТЕРах на декабрь ЗП - 12500 руб., как сделать перерасчет в смете или составить дополнение на перерасчет ЗП.
В нашей организации получают 25000-30000 рублей, по сравнению со сметой это больше в 2-2,5раза, ЗП съедает всю прибыль. Как быть?
2) При составлении сметы стоимость материалов на много больше стоимости, которая заложена в расценках, я из расценки высчитываю стоимость материалов и ставлю свою стоимость подтвержденную счетом или прайсом,это же правомерно? или нет? Составила таким образом смету для бюджетной организации, а они в штыки, что так нельзя, это нарушение, даже не хотят принимать перерасчет стоимости, который применяется всегда (но это лишняя трата времени).
нати
Сообщение Ю.Г. Пт Фев 16, 2007 16:51
Если Заказчик-бюджетник, то ему Ваша зарплата до лампады. И корректировать расценки не дают (см.МДС36 п.4.2). И разницу в стоимости матералов (если согласятся) по полной номенклатуре, до последнего шурупа (как"+", так и"-", а тут уже мое руководство против). А выход..., на то меня и держат, чтобы ЗАКОННО повышать сметную стоимость объекта. А вот тему "Подсказки друг другу" почитайте. Да и вообще на таких форумах много полезного для себя находишь.
Юлия Григ
Ю.Г.
Re: Калькуляция
Сообщение Мия Пт Фев 16, 2007 21:04
нати писал(а):Коллеги!
1)Помогите пожалуйста с калькуляцией на ЗП.
В ТЕРах на декабрь ЗП- 12500 руб., как сделать перерасчет в смете или составить дополнение на перерасчет ЗП.
В нашей организации получают 25000-30000рублей., по сравнению со сметой это больше в 2-2,5раза, ЗП съедает всю прибыль.Как быть?
2)При составление сметы стоимость материалов на много больше стоимости, которая заложена в расценках, я из расценки высчитываю стоимость материалов и ставлю свою стоимость подтвержденную счетом или прайсом,это же правомерно? или нет.? Составила таким образом смету для бюджетной организации, а они в "штыки", что так нельзя, это нарушение, даже не хотят принимать перерасчет стоимости, который применяется всегда, (но это лишняя трата времени).
Я бы утвердила человеко/час в РЦЦС и составила смету ресурсным способом. Так и з/п повысится и цены на материалы можно учесть реальные. Если что, то применение ресурсного метода оговорено в МДС35, которую бюджетники просто обязаны читать
Мия
Сообщение tulenin Вс Фев 18, 2007 18:04
Ю.Г. всё правильно написала. Для этого и нужен грамотный специалист (Мари, вот для этого случая - сметчик за 20 часов не подойдёт).
А с бюджетом также можно поиграть. Проверьте всю "цепочку" работ, думаю там есть работы которые Вы не учли (леса, переноска мусора, обеспыливание, коэф. ТЧ). Проверьте объёмы.
Покупайте материалы оптом и со скидкой.
Сообщение Ю.Г. Пн Фев 19, 2007 9:48
И еще, иногда даже очень выгодно брать (при отсутствии прямых расценок) применительные - неплохо получается (в смысле денег). Всегда очень внимательно читайте техчасти к сборникам, учитывайте условия, в которых будут проводиться работы - максимально используйте повышающие коэффициенты.
Юлия Григ
Ю.Г.
