Применение строительных лесов та ли норма
Сообщение Иванов Евгений Пт Фев 16, 2007 10:22
Уважаемые дамы и господа !
Подскажите пожалуйста смета на побелку в производственном помещении составлена на основании ГЭСН и ГЭСНр
можно ли применять 08-07-002-01 ( установка и разборка внутренних инвентаризационых лесов при высоте помещения до 10 метров трудоемкость составляет 120 н\ч за 100 м2
или есть какая то другая норма . и действует ли даная норма
С уважением, Иванов Евгений
Иванов Евгений
Сообщение Света Smeta Пт Фев 16, 2007 12:57
Нужно применять (Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м :arrow: 08-07-002-01)
а тагже принять расценку 08-07-002-02 (Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01)
Это при новом строительстве
Света Smeta
Сообщение Левин Чт Фев 22, 2007 12:42
Если применяете сборник 15 строительный то -
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001-15
1. Общие указания
1.3. В единичных расценках настоящего сборника при определении затрат
учтены:
а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставныхлестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклению - до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Стоимость устройства лесов следует определять по расценкам сборника ТЕР-2001-08 <Конструкции из кирпича и блоков>.
Но если вы используете неинвентарные леса (то бишь изготавливаете) - необходимо применять ТЕРр69-06-01
Но если вы изготавливаете из металлоконструкций - возьмите как временные площадки и ощень много чел/часов... Так что дерзайте, мыслите, ищите...
 Левин
