Экспорт в EXCEL: МТСН вместо ФЕР и отключение на Main.xls
Сообщение Pashsha Вс Фев 11, 2007 14:34
1-я проблемка:
сделал в программе смету в базе ФЕР, экспортирую в эксель, ставлю галочку на Смета по ФЕР, а мне выдает шаблон по МТСН;
2-я прблемка:
экспортирую в эксель, а на Main.xls программа отключается, видите ли, ОШИБКА ОБНАРУЖЕНА!
И патч 3.08 поставил, но до лампочки. Шо творится-то?
 Pashsha
Сообщение Timur Пн Фев 12, 2007 13:45
По вашему описанию не было выявлено ошибочной ситуации. Что бы решить Вашу проблему мне необходимо получить дополнительную информацию в виде подробнейшего описания Ваших действий и скриншотов в местах вылетающих ошибок у вас на компьютере.
Сообщение Pashsha Пн Фев 12, 2007 15:34
Эт как это "скриншот"? Снимок экрана чтоли?
 Pashsha
Сообщение Mikle Пн Фев 12, 2007 15:42
Pashsha писал(а):Эт как это "скриншот"? Снимок экрана чтоли?
Да, это именно снимок экрана. Зачастую по скриншоту можно понять гораздо больше чем из описания.
Сообщение Pashsha Пн Фев 12, 2007 23:17
С 1-й проблемкой все решил, поставив шаблоны экселя из патча к 4-й версии.
2-я проблемка вроде не появлялась.
Возникла 3-я, при закрытии экселя спрашивается: "Сохранить изменения в файле Compens.xls" Зачем и что ответить?
При пересчете одной сметки вылезло сначала "Обрабатываю лимитированные", затем быстро сменилось на
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Исключительная ситуация EAccessViolation в модуле SmetaRu.exe.Нарушение доступа по адресу 00AED273
Я б с удовольствием приделал бы "фотки", но как их сюда приатртачить? :oops: [/url]
 Pashsha
Сообщение aivt Чт Фев 15, 2007 21:55
При закрытии Excel понял, что файл изменен и логично, что он вас вспрашивает сохранить изменения или нет.
Если сохранить то понятное дело изменения будут сохранены, в противном случае изменения не будут сохранены.
 aivt
