Обновление версии Smeta.ru 3.0.0.0 на 4.2x.x
Сообщение Михаил Рашидов Пт Фев 09, 2007 16:10
Суть вопроса заключается в следующем: обновление стандартным путем не получается, т.е. при запуске установки "Строительного офиса" выпадет меню "добавить", "исправить" и "удалить". Выбираю исправить. Доходит до 13% и говорит ошибка передачи файла и вываливается. Конфигурация системы следующая: Сервер win2003rus обновление полное. Там лежит База. Удаленно стоит клиент на нем winXPprof. Там такая же ситуация вываливается на 9% с такойже ошибкой. Все в одном офисе, т.е. рядом.
Михаил Рашидов
Сообщение Kir Пт Фев 09, 2007 16:23
Скорее всего, проблема в носителе данных, т. е. CD-ROM-е, с которого устанавливаете. Не может InstallShield считать необходимые данные из cab-файла. Варианты:
1. Скопировать на хард и попробовать еще раз;
2. Запросить другой инсталляционный диск.
Сообщение Михаил Рашидов Пт Фев 09, 2007 16:32
Т.е. опять ехать к Вам? Это единственная проблема или есть другая какая-нибудь? Я когда позвонил сегодня целый список предложений, а именно, скопировать все файлы datasd.ssd потом поставить 4-ку заново, а дальше я не уловил...
Михаил Рашидов
Сообщение Rasiel Пт Фев 09, 2007 16:33
Касперыч, случайно, не стоит?
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Михаил Рашидов Пт Фев 09, 2007 16:35
Еще какой!!! На серваке крутится и на клиенте.
Михаил Рашидов
Сообщение Rasiel Пт Фев 09, 2007 16:37
Выключаете при инсталляции?
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Михаил Рашидов Пт Фев 09, 2007 16:43
Не даже и не пробывал. Да но на клиенте, я еще остановлю. А на серваке, там же консоль администрирования надо будет пробывать!? А такое бывало? У кого-нибудь.
Михаил Рашидов
Сообщение Rasiel Пт Фев 09, 2007 16:44
С Каспером всегда проблемы такого плана. ИМХО паршивенький антивирь, параноидальный...
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Rasiel Пт Фев 09, 2007 16:47
Естественно, гарантий не дам, но при условии читабельного диска, это первое, что надо пробовать.
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Михаил Рашидов Пт Фев 09, 2007 16:47
Спасибо, сейчас буду "собаку" душить. Но на серваке наверное не получиться. Ладно буду пробывать... Эхххх.
Михаил Рашидов
Сообщение Михаил Рашидов Пт Фев 09, 2007 16:58
Вот что пишет: Ошибка передаки компанента. Компанент templetes. Группа файлов:UpdetaReports. Ошибка данных (CRC). Все это когда идет установка - х\х\ценники на материалы.srp. Нажимаешь "ОК" и выход в систему. Касперского я выключил предварительно. В консоли администрирования Касперского.
Михаил Рашидов
Сообщение John Пт Фев 09, 2007 17:01
Однозначно плохой диск
 John
Сообщение Rasiel Пт Фев 09, 2007 17:05
похоже, что диск. Ну можно ещё попробовать скопировать данные на винт и поставить оттуда
Столбчатый Дмитрий
ООО "СНИП"
г. Краснодар
 Rasiel
Сообщение Михаил Рашидов Пт Фев 09, 2007 17:05
Ну на нет и суда нет. Спасибо всем!!! Поеду в понедельник к поставщику. Спасибо!!!
Михаил Рашидов
