Работа вручную и механизмы в ресурсном методе
Сообщение RIK-man Чт Фев 08, 2007 10:38
Уважаемые коллеги!
Вопрос, наверное, поднимался десятки раз. Раньше как-то не обращал внимание на это, не нужно было, а вот теперь понадобилось. :roll:
В каком источнике говорится, что при работе вручную в ресурсном сметном расчете все равно допускается оставлять механизмы (краны, подъемники и пр.), так как в расценках учтена усредненная технология, расценки не подлежат корректировке в зависимости от способа производства работ, подрядчик в этом случае все равно несет доп.трудозатраты и т.д. и т.п. Нужно доказать заказчику грамотно, со ссылкой на источник.
Вроде в "Вестнике ценообразования" были разъяснения?
 RIK-man
Сообщение tulenin Чт Фев 08, 2007 11:24
Коллега. из опыта - 20 из 20 заказчиков башенный кран убирали, да и остальные мех-мы по факту, или находили компромисс. Но башенный ВСЕХ раздражал, всех. :cry:
Сообщение RIK-man Чт Фев 08, 2007 11:49
Ну неужели никто не помнит, где это разъяснение?!!! Ведь где-то было же!!!
Ладно, черт с ним, буду по ЕниРам составлять!
 RIK-man
Сообщение Никеров Александр Чт Фев 08, 2007 12:07
Попробуйте:
МДС 81 - 35. 2004
2.2. Под сметной нормой рассматривается совокупность ресурсов (затрат труда работников строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, изделиях и конструкциях и т.п.), установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ.
Главной функцией сметных норм является определение нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.
Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.
МДС 81-28.2001
1.4. ГЭСН отражают среднеотраслевой уровень строительного производства на принятую технику и технологические выполнения работ и могут применяться всеми организациями-заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
Не допускается корректировка сметных норм в зависимости от способа производства работ, за исключением случаев предусмотренных настоящими Указаниями, а также техническими частями сборников ГЭСН.
1.12. В сборниках ГЭСН состав применяемых машин и механизмов как правило приводится без конкретных марок (указываются только тип и основная характеристика машины).
При составлении смет основанием для установления марок строительных машин является проектная документация: проект производства работ (ППР) или проект организации строительства (ПОС). При этом корректировка нормы машинного времени (маш.-ч.), приведенной в ГЭСН, не допускается.
Или, правда это только к ФЕР относится
4.2. Федеральные единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях, когда:
предусматривается применение машин, а фактически строительные работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой механизации;
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
