Монтаж контроллера управления тёплыми кабелями
Сообщение Золушка Чт Фев 08, 2007 9:46
Всем доброе утро! Подскажите, пожалуйста!!! Срок до 11.00... Какую расценку применить на установку и подключение контроллера управления теплыми кабелями? Устанавливается в шкафу управления. Нужно по ФЕР-ам!
Золушка
Сообщение Золушка Чт Фев 08, 2007 10:28
Корпус контроллера монтируется на DIN-рейку.Требуетя:уст-ть контроллер,присоединить датчики темпер-ры воздуха и трубы, подсоединить нагрузку, подсоединить провода питания + пара мелочей...
Золушка
Сообщение Ю.Г. Чт Фев 08, 2007 10:30
ФЕРм 11, установку датчиков можно расценить отдельно
Юлия Григ
Ю.Г.
Сообщение Золушка Чт Фев 08, 2007 10:36
ФЕРм 11-03-001-01 Прибор устанавливаемый на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 - МАССА НЕ ПОДХОДИТ.ФЕРм 11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 - ?????? ФЕРм 11-01-001-01 Конструкции для установки приборов, масса, кг, до: 1 -?????????????? ИЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ?
Золушка
Сообщение Ю.Г. Чт Фев 08, 2007 11:02
? масса не подходит?, все, что до 5 кг подходит включительно!
Юлия Григ
Ю.Г.
Сообщение tulenin Чт Фев 08, 2007 11:20
Если время терпит до 22 мск, то вечером скину сметку по КИПиА. Сообщите свой e-mail. Контроллер - это вторичный прибор, он "стоит" в каком-то шкафу или на стеллаже. В первом случае обычно входит в ст-ть шкафа (т.е.отдельно не расценяется), а во- втором :arrow: ФЕРм (ТЕРм) 11-03-001-...
Далее у Вас будут и полевые датчики, и коробки, и кабеля, и эстакады, и трубопроводы. ...Много чего можно вставить, разделки, подключения.
Сообщение Света Smeta Чт Фев 08, 2007 12:21
м08-03-536-1
Света Smeta
Сообщение Золушка Чт Фев 08, 2007 12:31
м08-03-536-1 Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу - ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ - МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ : 8 А .УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ШКАФУ УПРАВЛЕНИЯ. Буду пробовать ФЕРм 11 - но спасибо за ответ! :P
Золушка
