Hi All
Имеется локальная smeta.ru Настроен бэкап ежедневный в обед. Но появились проблемы:
1. При запущенной программе не проходит бэкап, это так задуманно? Есть способ обойти? Принудительно выбросить пользователя из базы то же вариант, но как реализовать?
2. Постоянно слетают настройки(раз в неделю в среднем), приходится заново регистрировать базу. Где хранятся настройки?
3. Не нашёл кнопочки провести бэкап и выключить компьютер, где искать? Из комстроки можно бэкап запустить?
4. Далее я собираюсь базу на выделенный сервер поставить, какова стратегия архивации при этом и какие подводные камни? Судя по тому, что при запущенной программе архив не создаётся - расскажите про способы борьбы с забывчивыми пользователями, как их отключать?
