Как расценить индивидуальные ж/б конструкции в ТЕРах
Сообщение Andr_76 Чт Авг 19, 2004 7:51
Помогите кто знает. Не понимаю как расценивать инд. ж/б конструкции не учтенные расценками. Можно ли обратным ходом от текущих цен к 2000 через коэф.
Andr_76
Сообщение Кондратьева О.Н. Чт Авг 19, 2004 9:29
1. Для работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе Москве:
Ст-ть основных материальных ресурсов неучтенных в расценках включается в локальные сметы и акты выполненных работ на основании предварительно согласованной с Заказчиком текущей ст-ти используемых ресурсов (с начислением ЗСР и транспортных расходов) с обратным коэффициентом, указанным в индексах пересчета (например на май 2004 года к ценам ФЕР-2001 Выпус № 5 Федеральное Агентство по стр-ву и жилищно-коммунальному хоз-ву, Комитет г.Москвы по гос.экспертизе проектов и ценообразования в строительстве п.2 к=2,16)
2. Для работ для Московской области:
При работе с ТЕРами выше указанный способ не применяется. Рассчитывается возмещение разницы между фактической стоимостью материалов, исчисленной по нормам и проекту на выполненный в соответствующем периоде объем работ и их стоимостью, определенной соответствующими индексами. Возмещение производится заказчиком по расчетам подрядчика, подтвержденным платежными документами, при наличии письменного согласия с заказчиком (см.расчетные индексы к ценам 2000 года "Мособлгосэкспертиза" п.5)
Кондратьева О.Н.
Сообщение Andr_76 Чт Авг 19, 2004 12:52
Получается на стадии сдачи работ составляется акт удорожания ст-ти материалов. Но на стадии составления сметы как определить ст-ть? В моем случае балки пролетного строения в расценке 30-02-015-2, где она показана в шт. и без стоимости. Раньше, при работе с базой 84 года, бралась ст-ть типовой конструкции и корректировалась в зависимости от расхода арматуры марки бетона и т.д. Дело в том, что на стадии проектирования на индивидуальные конструкции нет текущих цен. А если допустим есть то на разных заводах цены могут отличаться. Как в этом случае поступить? Обратным ходом мне кажется как-то неправильно. Смета составляется для Татарстана.
Andr_76
Сообщение Кондратьева О.Н. Чт Авг 19, 2004 15:22
Посмотрите в ценниках поз. 445-1000, 445-1010, 445-1020, 445-1030
Кондратьева О.Н.
Сообщение Andr_76 Чт Авг 19, 2004 15:41
Большое спасибо за информацию!
Удивительно, но заложенная цена в ТЕРах раза в 4 ниже реальных цен 2000 года. Но это уже 2-й вопрос. Спасибо.
Andr_76
