Smeta 6,7,8 сетевой режим
Сообщение Valdisss Пн Июл 01, 2013 12:24
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема.
ОС: Windows 2008 R2
PC: Server
Установлена Smeta.Ru 8.0.0.15
Ключ сетевой USB на 5 мест.
Запускаю Smeta.Ru на сервере - все версии (8,7,6) запускаются и работают.
На клиентской машине (WinXP x86) в той же сети без проблем запускаются версии 8,7.
При запуске версии 6, появляется окно авторизации, выбираем пользователя, жмем вход.
Далее окно менеджера лицензий с ошибкой: Сервер лицензий недоступен. Ошибка при работе с сервером лицензий (Код: 9).
Ранее, когда использовался ключ LPT, и для сервера лицензий использовалась ОС: Windows 2003 Server x86, данную проблему решили так:
1) Деинсталировали сервер лицензий более свежей 8 версии;
2) Установили HL-Server от 6-ой.
На ОС Windows 2008 R2 HL-Server от 6-ой версии не устанавливается (AppCrash).
Пробовали режим совместимости, пробовали добавлять исключение в DEP.
Нужна срочная помощь!
Copyright by Valdisss
 Valdisss
Терминатор
Re: Smeta 6,7,8 сетевой режим
Сообщение Voyager`tm Пн Июл 01, 2013 13:23
Причина в различных версиях firebird - для 6-й версии Smeta.ru используется firebird 1.5, для 7 и 8-й - firebird 2.5.
Попробуйте сделать следующее: на всех компьютерах, где идет работа с 6-й версией Smeta.ru, замените клиентские версии библиотек gds32.dll. Сейчас там стоят библиотеки от firebird1.5. Переименуйте их, а на их место скопируйте ее же,но от firebird2.5 (ее можно взять на любой машине с 7 или 8 версией). При этом все программы и сервисы, использующие подключение к Firebird, должны быть закрыты. Сами библиотеки могут находиться либо рядом с исполняемым файлом SmeraRu.exe, либо в системной библиотеке Windows (C:\Windows\System32 для 32-разрядных версий или C:\Windows\SYSWOW64 для 64-разрядных), либо в обоих местах сразу.
Точные версии библиотек gds32.dll:
6.3.0.4306 для FB1.5
2.5.0.26074 для FB2.5
Сообщение Valdisss Пн Июл 01, 2013 14:09
После подмены библиотеки, при запуске клиента версии 6, сразу вылетает ошибка: клиенту не удалось запуститься, поскольку icuuc30.dll не был найден.
А затем предупреждение (следующее модальное окно): Библиотека gds32.dll не найдена.
 Valdisss
Терминатор
Сообщение Сметный тролль Пн Июл 01, 2013 14:13
Valdisss
А в чем смысл работы трех версий одновременно?
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Valdisss Пн Июл 01, 2013 14:17
Ну так организована работа, объекты капитального строительства, которые рассчитаны на долгий срок были созданы в 6-ой и в 6-ой должны быть закрыты с теми же расценками (так мне пояснили).
 Valdisss
Терминатор
Сообщение Valdisss Пн Июл 01, 2013 14:25
Проблема решена, поясняю решение:
1.
Voyager`tm писал(а):Причина в различных версиях firebird - для 6-й версии Smeta.ru используется firebird 1.5, для 7 и 8-й - firebird 2.5.
2. Скопировать файлы icuuc30.dll; icudt30.dll; icuin30.dll из C:\Program Files\FireBird\FireBird_2_5\bin и записать их в C:\windows\system32\
Kir и все - огромное спасибо за быструю помощь.
 Valdisss
Терминатор
