Сборники министерства энергетики
Сообщение Olga* Чт Янв 25, 2007 10:59
Подскажите пожалуйста, существуют ли "Указания по применению базовых цен (имеются в виду сборники мин.энерго БЦ1 - БЦ22) на ремонт энергооборудования" аналогичные МДС 81-36.2004, и как они правильно называются.
А так же чем руководствоваться для применения к БЦ1 - БЦ22 территориальных коэффициентов и коэффициента зимнего удорожания.
Возник еще один вопрос:
:?: Где можно посмотреть районный коэффициент, который включен в расчет индекса к БЦ?
Последний раз редактировалось Olga* Пн Янв 29, 2007 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Olga*
Сообщение Юлля Чт Янв 25, 2007 13:44
Это региональные коэффициенты
Юлля
Сообщение Olga* Чт Янв 25, 2007 13:58
Юлля т.е. можно принять территориальные коэффициенты к БЦ Министерства энергетики согласно табл.1-2001 Базисные поправочные коэффициенты (индексы) к ФЕР-2001 по регионам Российской Федерации без НДС "Межрегионального сборника коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации" ?
Если это так, то в каком документе об этом говориться? :oops:
Olga*
Сообщение Юлля Пт Янв 26, 2007 11:32
Нет, у каждого регионального подразделения, у нас например ТатЭнерго, коэффициенты свои.
Юлля
вопрос : где посмотреть районный коэффициент для БЦ
Сообщение Olga* Пн Янв 29, 2007 11:09
Юлля вы имеете ввиду поправочные индексы,учитывающие инфляцию цен, которые впринципе можно расчитать самостоятельно - согласно рекомендаций в технической части каждого сборника?
:?: Тогда такой вопрос : где можно посмотреть районный коэффициент, который включен в расчет индекса к БЦ?
Последний раз редактировалось Olga* Пн Янв 29, 2007 11:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Olga*
Сообщение МФ Пн Янв 29, 2007 11:34
Коэффициенты к сборникам БЦ нужно использовать те, которые устанавливает РАО ЕЭС. Они даже понижающими бывают.
 МФ
Сообщение Olga* Пн Янв 29, 2007 12:25
МФ поправочный индекс к БЦ может разрабатываться ремонтным предприятием и согласовываться с заказчиком (соответственно он не должен превышать уровень предельных индексов Минэнерго).
Хочу самостоятельно расчитать этот индекс, в соответствии с методикой расчета приведенной в общих положениях к сборнику. (в частности к БЦ6). В расчетах используется районный коэффициент к заработной плате. см.п.25.2.2 и п.26. БЦ6 "Общие положения".
Вопрос! Где посмотреть этот коэффициент? Не могу найти нужную литературу.
ЗЫ: Конечно индексы к БЦ можно купить. Их разрабатывает ЦКБ Энергоремонт. В сметной программе БЦ заведены, но чтобы пользоваться индексами к БЦ нужно купить сборники в ЦКБ Энергоремонт. заключить договор... иначе индексы не дают.
Последний раз редактировалось Olga* Вт Янв 30, 2007 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Olga*
Сообщение Юлля Вт Янв 30, 2007 7:51
МФ писал(а):Коэффициенты к сборникам БЦ нужно использовать те, которые устанавливает РАО ЕЭС. Они даже понижающими бывают.
Точно, у нас их три 0,14 ; 0,57 и 0,6, но снова наверное повторюсь у каждого подразделения они свои (региональные).
Юлля
Сообщение Юлля Вт Янв 30, 2007 7:54
Olga* писал(а):МФ ...
Хочу самостоятельно расчитать этот индекс, в соответствии с методикой расчета приведенной в общих положениях к сборнику. (в частности к БЦ6). ...
Я рассчитывала ресурсным методом, и исходя из полученного и выводила коэффициент. У Заказчиков коммерческих вопросов не возникало.
Юлля
Сообщение Olga* Вт Янв 30, 2007 11:34
Юлля, как вы думаете, можно ли применить районный коэффициент к заработной плате работников по регионам Российской Федерации из приложения 4 МДС 83-1.99 для расчета индекса по методике приведенной в БЦ?
Olga*
