Ремонт оборудования: вентилятор центробежный
Сообщение Miho777 Ср Янв 24, 2007 9:46
Нужно составить смету на ремонт вентилятора центробежного (ремонт корпуса, балансировка и прочее)Кто знает, подскажите, по каким сборникам я могу это сделать?:
Miho777
Сообщение tulenin Ср Янв 24, 2007 18:23
Минмонтажспецстрой СССР имел в базе 84 года различные сборники на ремонт обор-я. Сейчас я в своей практике пользуюсь только сб.15 "Ремонт криогенной техники".
Точно знаю на ремонт компрессоров и вентиляторов был сборник, разработанный в Уфе БНЗМ и БНХЗ на эти работы, и применялся в системе Минмонтажспецстроя.
Совет. Дайте здесь хар-ку вентилятора, может кто и скинет расценку.
Или есть в какой-нибудь сметной программе.
Сообщение Miho777 Чт Янв 25, 2007 9:59
Спасибо, tulenin :) ,в сборниках Минмонтажспецстроя СССР 84 г. я нашла.то что мне было нужно..Но там всё таки маловато получается,как можно увеличить?и можно ли применять коэф к зарплате как при кап. ремонте, или это учтено уже?
Miho777
Сообщение Miho777 Чт Янв 25, 2007 10:02
Да.и ещё вопрос возник по поводу размера накладных и сметной прибыли..Вот тут теряюсь совсем. :oops:
Miho777
Сообщение tulenin Чт Янв 25, 2007 10:41
По Нр и СП вопрос очень "скользкий". В связи с тем. что у Вас работы монтажные (в 84г. на монтаж НР=87% от ЗП -в основном), я бы посоветовал сделать так :arrow: расценку84 :arrow: в расценку91 :arrow: далее расценку на 01.01.2000 :arrow: а затем расчёт локальной сметы по существующим нормативным документа с рыночным.
Сообщение Левин Чт Янв 25, 2007 14:42
Есть также сборники на минеральные удобрения. Только не стандартные, а дополнения к ним. Там на три группы подразделяются вентиляторы, а те в свою очередь на номера вентиляторов. Если надо могу скинуть обоснование.
 Левин
