Сборник сметных цен: совместимость с программой
Сообщение Клерк Чт Янв 18, 2007 19:22
Подскажите пожалуйста, как в Смету 2000 закачать данные о текущих ценах на материалы и механизмы с диска ССЦ. (Формат файла СтройЦены совместим со сметными программами: 7. Смета 2000 (ООО "Фирма СтройСофт"))
Клерк
Сообщение Комп Дед Чт Янв 18, 2007 21:10
В формате Смета -2000 данные режим не поддерживается, поскольку эта программа снята с производства ДО появления СтройЦены в электронном виде :roll:
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Клерк Вт Янв 23, 2007 22:17
Обидно, досадно, .... А бывают ли ССЦ в формате Excel ? И если да, то где можно найти?
Клерк
Сообщение John Ср Янв 24, 2007 9:25
Проще перейти на Smeta.ru и работать с этим сборником, в формате Exel не найдете.
 John
Сообщение Клерк Сб Янв 27, 2007 20:05
John писал(а):Проще перейти на Smeta.ru и работать с этим сборником, в формате Exel не найдете.
А как В СМЕТЕ.РУ можно воспользоваться этим сборником?
Через "импорт" у меня не получилось :(
Клерк
Сообщение дядя Леша Вс Янв 28, 2007 17:45
через установку\удаление нормативов.
в архиве должен быть текстовой файл, в котором написано как устанавливать :)
дядя Леша
Сообщение Клерк Пн Янв 29, 2007 18:03
На диске ССЦ в текстовом файле про установку на Смету.РУ ничего не сказано.
При "установке\удалении" нормативов программа не находит на диске базу, с которой надо устанавливать.
На попытку импортировать "виды цен" или "виды цен из других источников" выдается ответ : неподдерживаемый формат файла; файл не является архивным файлом с видом цен программного комплекса. Может у меня не установлен какой нибудь модуль отвечающий за импорт ? Импорт объектов из Сметы 2000 выполняется нормально.
Клерк
Сообщение John Пн Янв 29, 2007 18:19
Если у Вас текстовый файл, то в Smeta.ru в виде сборника Вы его не закачаете. ССЦ должен быть в формате сметной программы. Его надо купить и тогда он установится через установку/удаление. В состав комплекта входит сборник материалов и вид цен на конкретный месяц выпуска.
 John
Сообщение Клерк Вт Янв 30, 2007 22:46
John писал(а):Если у Вас текстовый файл, то в Smeta.ru в виде сборника Вы его не закачаете. ССЦ должен быть в формате сметной программы. Его надо купить и тогда он установится через установку/удаление. В состав комплекта входит сборник материалов и вид цен на конкретный месяц выпуска.
Куплен диск
СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СТРОЙЦЕНЫ, ССЦ РФ).
Это текст из readme
+ Руководство пользователя:
1. Запустите файл просмотра СтройЦены - scena.exe
2. Нажмите в программе просмотра четвёртую кнопочку слева.
3. Выберете файл для просмотра, например 012000.sc
4. Нажмите кнопку с надписью открыть.
5. Для просмотра Общих указаний нажмите закладку Тех. часть.
1. Сметный Калькулятор версия 2.3, 3, 3 Проф. (КЦЦС)
119017, Москва, Погорельский пер., д. 6, офис 102
тел. (095) 974-1589, 959-4343; http://www.smeta.ru
Программа scena.exe работает, но только в режиме просмотра.
При попытке установить цены через установку \удаление нормативов Смета Ру не "видит" файл который нужно установить.
Клерк
Сообщение John Ср Янв 31, 2007 10:04
Честно говоря не понятно что означает фраза "Формат файла СтройЦены совместим со сметными программами: Смета 2000 (ООО "Фирма СтройСофт")" . Судя по всему у Вас какая то просмотровая программа на этом диске и набор текстовых документов в формате этой программы. Надо посмотреть на них, если есть желание пришлите эту программу и пару файлов с диска на support@smeta.ru попробуем понять что это такое.
 John
Сообщение John Ср Янв 31, 2007 16:51
Вопрос некоторым образом прояснился. Сейчас решается как это будет реализовано для Smeta.ru
 John
