Снижение сметной стоимости
Сообщение МаринаЖ Сб Янв 13, 2007 13:13
Подскажите, пожалуйста, как можно снизить цену утвержденной сметы, для меня это очень важно. заранее спасибо :cry:
МаринаЖ
Сообщение Лека Вс Янв 14, 2007 20:06
Скажите, а для каких целей? Именно смету?
Если Вы заказчик, то можете вместе с техническим надзором просто не включать, например, в акт выполненных работ какие-то позиции из сметы.
или я Вас не правильно поняла ?
Лека
Сообщение МаринаЖ Пн Янв 15, 2007 9:02
Наша фирма участвует в конкурсах на строительные работы и там где дано просто техническое задание нет проблем, я просто составляю сама смету на задание и все, но есть конкурсы где уже существует смета, причем подписанная и с печатью, как правильно снизить такую смету
МаринаЖ
Сообщение Лека Пн Янв 15, 2007 9:43
МаринаЖ,
насколько я знаю есть такое понятие "коэффициент тендерного снижения". Вы можете просчитать какая сумма бы устроила Вашу фирму и снизится до нее с помощью этого коэффициента за итогом сметы. Например, 0,9 или 0,94 и т п
Лека
Сообщение Olga Swykina Пн Янв 15, 2007 9:47
Лека писал(а):МаринаЖ,
А на сколько правомерно например применять такой коэффициент для бюджетных организаций??? Напишите, проходило ли у кого с бюджетом???
Olga Swykina
Сообщение Лека Пн Янв 15, 2007 10:01
У нас проходило, но это давно было, года 2 назад. ейчас не скажу точно, но нашему бюджету чем меньше, тем лучше :)
Лека
Сообщение МаринаЖ Пн Янв 15, 2007 10:05
Сейчас запрещено применять данный коэффициент, если б можно было бы не было бы вопросов, но сейчас даже в конкурсной документации пишут запрещается применять общий понижающий коэффициент.
МаринаЖ
Сообщение Лека Пн Янв 15, 2007 10:13
МаринаЖ, жаль, что не смогла вам помочь...
а если составить акт, например, с тех надзором, что при производстве работ изменились объемы?
Или как-то ее пересмотреть в ценах, например, или в прочих затратах?
Лека
Сообщение МаринаЖ Пн Янв 15, 2007 10:15
Запрещено менять объемы и цены на материалы тоже, а вот насколько правомочно снижение накладных и сметной прибыли?
МаринаЖ
Сообщение Лека Пн Янв 15, 2007 10:19
МаринаЖ ,
прочие - не НР и СП. Например транспортные, если вы оборудование и материалы повезете из другого места, отказаться от непредвиденных или от составления сметы.
А как заказчик может ждать от вас снижения см.ст-ти, если надо не отступать от сметы? Непонятно...
А если изменить месяц инд.пересчета
Лека
Сообщение МаринаЖ Пн Янв 15, 2007 10:20
и мне не понятно, составление смет и так не включено, непредвиденных тоже нет, нечем снижать совершенно
МаринаЖ
Сообщение Olga Swykina Вт Янв 16, 2007 14:09
МаринаЖ писал(а):и мне не понятно, составление смет и так не включено, непредвиденных тоже нет, нечем снижать совершенно
У моей организации разработан собственный индекс региональным центром. Правда он не на много ниже, но все таки...
Olga Swykina
Сообщение Калиста Чт Янв 18, 2007 14:39
Была такая темка: нате почитайте
http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=1757
Калиста
Сообщение tulenin Чт Янв 18, 2007 23:55
Снижать можно как Вам захочется, но не меняя нормативы.
Пример.
1. Берёте свой рынок, к-й меньше бюджетного. Объяснение :arrow: платим меньшую з\плату, или на материалы дилерские скидки, или уменьшили НР и СП. На вопрос:Зачем? Ответ: Хотим сделать Заказчику приятно, и прибыль нам не нужна.
2. Коэф-т тендерного снижения.
3. Ревизия сметы, особенно использование МАТ в закрытых расценках, берите дешёвые.
Ещё можно с десяток способов уменьшить.
Но я не однократно писал УМЕНЬШИТЬ не проблема. УВЕЛИЧИВАТЬ надо в разы, и доить заказчиков, доить. И чотоб сразу сливки 20%. а не кефир 1%. :lol: Токо так.
Сообщение Анюта Пт Янв 19, 2007 9:02
tulenin, не подскажите один из основных способов "дойки" заказчиков?
Спасибо.
Анюта
