DataSD.ssd на сетевом диске. Возможно ли ?
Сообщение shalbarov Пн Май 27, 2013 19:27
smeta.ru установлена локально на машине А.
1. Переношу файл DataSD.ssd на машину Б(где естественно никакая смета не установлена).
2. Подключаю сетевой диск.
3. Прописываю в файле GDBPath.NET путь до машины Б - Y:\DataSD.ssd. запускаю Smeta.ru V7
Получаю:
InterBase сервер недоступен
Повторить попытку соединения ?
Unable to complete network request to host "Имя машины Б".
Failed to establish a connection
Для чего я это делаю ? Необходимо перенести файл DataSD.ssd в защищенное хранилище.
Возможен ли вообще такой перенос ?
shalbarov
Re: DataSD.ssd на сетевом диске. Возможно ли ?
Сообщение Mikle Вт Май 28, 2013 7:51
Недостаточно перенести на другую машину файл с базой, необходимо установить там серверную часть программы инсталлятором. А именно будет установлена СУБД FireBird + клиентские библиотеки (UDF). После этого можно скопировать файл базы данных DataSD.ssd на машину Б в выбранное Вами место, предварительно убедившись что к файлу нет подключений. Делать каталог с базой доступным по сети нет необходимости, доступ к базе будет осуществляться через СУБД FireBird, для этого необходимо разрешить в брандмауэре доступ по порту TCP 3050.
Путь к базе в файле GDBPath.NET должен выглядеть следующим образом:
<имя машины с БД>:<локальный путь к БД>
например:
mycomputer:C:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
Сообщение shalbarov Вт Май 28, 2013 8:43
Большое спасибо.
shalbarov
