Продлема с индексами пересчета
Сообщение Limon_21 Пт Май 17, 2013 15:51
ОС Win XP , 32 р, ПО Смета.ру Патч 7.0.0.16 . Посчитал локальную смету 4 кв 2012 в локальной смете есть Ресурсы взятые из прайс листа , к ним применяю индексы пересчета. Создаю КС-2 и при переводе КС-2 в другой квартал индекс назначенный в ручную слетает. То есть индекс назначенный в ручную не сохраняется при изменении квартала индексов в параметрах. :ninja:
Limon_21
Re: Продлема с индексами пересчета
Сообщение Limon_21 Вт Май 21, 2013 8:03
Хотелось бы услышать ответ .
Limon_21
Сообщение lexx2 Пт Июн 28, 2013 14:11
На сколько я знаю, в 7 версии программы он не будет сохраняться. Я раньше делал так. создавал в индексах новую строку (с помощью редактора индексов в программе) и давал ей обоснование ну например 9990 и ставил значение на материалы (только данную операцию требовалось делать на каждый выпуск индексов, т.е. создавать одно и тоже обоснование) при занесении материала по цене поставщика во вкладке индексы вбивал свое обоснование. Тогда работало. а если вы вносите вручную то программа просто не может найти обоснование откуда ей брать значение для вашей позиции и обнуляет ее.
 lexx2
