Применение П6-11 к монтажу(сборник 4)
Сообщение Ирина Васильевна Вт Авг 10, 2004 9:28
При составлении сметы на ремонтно-строительные работы правомочно ли использовать П6-11 (к=1,15; 1,25) к сборнику монтажных работ ( сборник 4)? Просьба указать нормативный документ, подтверждающий это. Спасибо!
Ирина Васильевна
Сообщение Кондратьева О.Н. Вт Авг 10, 2004 13:21
В тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в КОМПЛЕКС работ по капитальному ремонту и реставрации зданий, не находящихся в период проведения работ в эксплуатации, или объектов промышленного назначения и все работы по монтажу оборудования расцениваются по расценкам МТСН 81.4-98 коэффициенты, предусмотренные п.11, к указанным расценкам не применяются.
Коэф.п.11 применяются к расценкам на монтаж оборудования при осуществлении ремонта электрических установок, газовых сетей и других отдельных видов ремонтных работ в зданиях и сооружениях.
Во всех случаях коэф.п.11 к расценкам на пусконаладочные работы не применяются.
(См. журнал "Ценообразование в строительстве Москвы" выпуск 2(6))
Кондратьева О.Н.
Сообщение Corazon Вт Авг 10, 2004 15:22
А если видов ремонтных работ много, к примеру, монтаж вентиляционной системы, электромонтажные работы, монтаж системы кондиционирования... В этом случае имеем ли мы право применять коэф. п.11 к МТСН 81.4-98? Здание эксплуатируемое. И если ссылаться на нормативные сметные документы, то где это указано? К сожалению, журнала "Ценообразование в стоительстве" нет у людей проверяющих наши сметы. Заранее спасибо за ответ.
Corazon
Сообщение Кондратьева О.Н. Вт Авг 17, 2004 10:19
1. В данном случае коэффициенты можно применять.
2. Вариантов два :
- приобрести журнал
- написать нам письмо, задав Ваш вопрос.
Кондратьева О.Н.
