4-я версия программы
Сообщение Kir Чт Янв 18, 2007 19:23
Саид писал(а):Так как же занести сметный ресурс в смету (V 4.2.) подчиненной строкой, если он уже учтен в цене. Выше этот вопрос уже был - ответ не убедительный. Руководство требует все ресурсы вывести в подчиненных строках. Помогите пожалуйста.
А в чем собственно проблема?
Видать я чайник
Сообщение Саид Пт Янв 19, 2007 15:48
Проблема такая. Как вывести на печать локальную смету с подчиненными строками содержащими материальные ресурсы?
Или опять непонятно объяснил? :)
Саид
Сообщение John Пт Янв 19, 2007 16:58
Поставте в параметрах объекта режим компенсации и выносите учтенные ресурсы как подчиненные строки.
 John
Сообщение Саид Вс Янв 21, 2007 13:31
John писал(а):Поставте в параметрах объекта режим компенсации и выносите учтенные ресурсы как подчиненные строки.
Огромное спасибо за реальную помощь
Саид
4-я версия прграммы
Сообщение Коньяк Ср Янв 31, 2007 14:43
А вот еще непонятка с 4-й версией. Есть лицензии на ГЭСН, ФЕР, ТЕР N-ской области. Устанавливаем программу, все лицензии, вроде все нормально.Начинаем работать, с ГЭСН и ФЕР проблем нет, а вот с ТЕР есть. Например, нельзя открыть сборник ТЕР, т.е. расценки в правой части окна видны, все параметры расценки тоже видны, а двойным щелчком мыши по расценке сборник не открывается. Программа сообщает, что нет прав на просмотр информации. Также при работе с ТЕР нельзя подгрузить расценку по обоснованию ( Контрол Ентер) , хотя поисковые маршруты настроены правильно. Программа не находит нужный норматив. В чем проблема и что нужно сделать, чтобы ее решить?
Коньяк
 Коньяк
Re: 4-я версия прграммы
Сообщение Mikle Ср Янв 31, 2007 15:41
Коньяк писал(а):А вот еще непонятка с 4-й версией. Есть лицензии на ГЭСН, ФЕР, ТЕР N-ской области. Устанавливаем программу, все лицензии, вроде все нормально.Начинаем работать, с ГЭСН и ФЕР проблем нет, а вот с ТЕР есть. Например, нельзя открыть сборник ТЕР, т.е. расценки в правой части окна видны, все параметры расценки тоже видны, а двойным щелчком мыши по расценке сборник не открывается. Программа сообщает, что нет прав на просмотр информации. Также при работе с ТЕР нельзя подгрузить расценку по обоснованию ( Контрол Ентер) , хотя поисковые маршруты настроены правильно. Программа не находит нужный норматив. В чем проблема и что нужно сделать, чтобы ее решить?
Решено в патче 4.2.1.1
Пред.
