Проблема с Смета.ру версия 7.0.0.16 инициализация BDE
Сообщение tnt Чт Апр 04, 2013 13:00
Добрый день, имеется Смета.ру версия 7.0.0.16 от 01.10.2012, возникла следующая проблема:
если нажать правой кнопкой на объекте и выбрать "создать копию объекта", а так же при Экспорт - Акт/Объект, вылазит следующее окно-ошибка, и программа зависает.
"Скриншот ошибки инициализация BDE"
Пробовал делать следующее:
Ремонт базы.
На двух разных базах проводить данные действия.
Устанавливал заново setup_bde.exe с диска.
Удалял borland в коммонфайлс, чистил реестр, и снова ставил setup_bde.exe .
Сделал бюкап директории StroySoft, полностью деинсталлировал smeta.ru, все BDE и Firebird, очистил ручками реестр + ccleaner
Перезапустился, и снова с диска поставил смета.ру, пропатчил клиент до 7.0.0.16, скопировал grid.ini и базы, индексы и дополнения.
Снова пытался сделать "создать копию объекта", и всё равно зависает на инициализация BDE.
По телефону(тех.под) сказали написать сообщение на форуме.
Подскажите плз, как решить проблему, не прибегая к format c: install windows ?
Что можно еще сделать? До вчерашнего дня программа работала без проблем.
ОС Win XP SP3
tnt
Re: Проблема с Смета.ру версия 7.0.0.16 инициализация BDE
Сообщение Сметный тролль Чт Апр 04, 2013 15:31
Добрый день, попробуйте откатить операционку до последней контрольной точки, когда копирование работало.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Limon_21 Пт Апр 05, 2013 14:35
попробуй поставить BDE (Borland Database Engine) 5.11
Limon_21
Сообщение tnt Пн Апр 08, 2013 12:41
Сметный тролль писал(а):Добрый день, попробуйте откатить операционку до последней контрольной точки, когда копирование работало.
К сожалению "восстановление системы" отключено на данном компьютере.
Limon_21 писал(а):попробуй поставить BDE (Borland Database Engine) 5.11
Не помогло :(
Не знаю, почему так случилось, но буду систему переставлять, главное что бы снова не выползла проблема...
tnt
Сообщение Сметный тролль Пн Апр 08, 2013 14:12
До сего момента в аналогичных случаях проблема решалась откатом системы. Подозреваю, что было установлено какое-либо ПО (обновление существующего ПО), которое ругалось с BDE. Переустановка системы должна помочь, проблема достаточна редкая, поэтому вряд ли повторится.
На всякий случай есть смысл включить "Восстановление системы".
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение sly Пн Апр 08, 2013 17:39
все просто, удалите на компьютере вирусы
sly
