Расчет прогнозного индекса
Обсуждение проекта ncs.smeta.ru
Сообщение gera_cl Чт Апр 04, 2013 10:26
Где взыть индекс цен производителей по видам экономической деятельности? Чтобы расчитать Индекс планируемой даты (%)
 gera_cl
Re: Расчет прогнозного индекса
Сообщение Kir Чт Апр 04, 2013 14:45
Почитайте здесь.
Сообщение E Чт Июн 05, 2014 14:04
Здравствуйте!
Во-первых, хочу поблагодарить за эту возможность работы с НЦС. Благодарю!
Все понятно, просто.
Единственный вопрос был тот же:
gera_cl писал(а):Где взыть индекс цен производителей по видам экономической деятельности? Чтобы расчитать Индекс планируемой даты (%)
Ответ на него увиден, информация по ссылке прочитана, в приведенном частном случае почти все понятно. Отдельная благодарность за ссылку на прогноз Минэкономразвития и указанную нужную страницу. Остается лишь уточнить один момент (извините, что в чем-то повторюсь).
Во время работы в «Смете НЦС» для определения прогнозного индекса Ипр. необходимо в соответствующем окне ввести значения индексов Ин.стр и Ипл.п,
где Ин.стр - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, в процентах;
Ипл.п - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта, рассчитываемого по НЦС, в процентах.
Как выясняется, готовых значений индексов Ин.стр и Ипл.п в таблице нет, их следует рассчитать, используя данные таблицы.
Помогите, пожалуйста, с этим разобраться, например, для того же случая со сроком строительства 08.2012 - 03.2014:
Значение Ин.стр на август 2012 определяется интерполяцией между значениями на 2012 и 2013? Т.е. (107,3-100):12*8=4,867?
А значение Ипл.п на планируемую продолжительность стройки определяется именно так, как и приведено в примере: "с 08.2012 по 12.2012: (107,5-100)/12*5 = 3,125; за 2013: =7,3; с 01.2014 по 03.2014: (107,2-100)/12*3=1,8; итого 12,225% прогнозной инфляции"?
В итоге Ин.стр=4,867% и Ипл.п =12,225%, так ли это?
E
Сообщение E Пт Июн 06, 2014 8:47
И пожелание: в выходной печатной форме сметы хотелось бы видеть значения введенных индексов Ин.стр=104,867%(или 4,867?)и Ипл.п=112,225%(или 12,225?), а не только значение прогнозного индекса - результата этого расчета, в данном случае - Ипр.=1.11276995375 (поправьте меня, пожалуйста, если допущены ошибки).
E
