Малярные и штукатурные работы на высоте
Сообщение Simpson Ср Дек 06, 2006 21:11
Друзья, подскажите! В тех части ТЕРр говорится, что расценки применительны для работ на высоте до 4 метров, если выше, я так понимаю, идет устройство лесов, но где учтены расходы при работе на высоте, где они сидят? Есть ли какой-то коэф.? :D
 Simpson
Сообщение Света Smeta Ср Дек 06, 2006 21:22
Устройство лесов и подмостей в нутри здания это Сборник 8 в самом конце. А коэф-т в тех. ч. прописан
Света Smeta
Сообщение Simpson Ср Дек 06, 2006 21:48
Светлана, я немного не то имел ввиду, затраты по работе на высоте-штукатурка и покраска. Есть что-нибудь именно поэтому? Какие-то коэф припроизводстве работ на высоте?
 Simpson
Сообщение Айна Чт Дек 07, 2006 10:43
При оштукатуривании в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов - будет понижающий коэф -0,9
Айна
Сообщение Наталья С. Сб Дек 09, 2006 15:31
В ремонтных сборниках никакие дополнительные коэффициенты на высоту выше 4 м не предусмотрены.
В 15 сборнике:
тех.часть п. 3 11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4-х м с готовых лесов расценки (01-019, 01-020; с 02-015 по 02-025; с 02-031 по 02-038) К=0,9
тех.часть 3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м: стен - расценки 04-001, 04-002, 04-004, 04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 04-024 (1, 8), 04-025 (1, 8, 10), 04-026 (1, 6, 8), 04-027 (1, 5), 04-028 (1), 04-038 (1, 4, 8), 04-039 (1, 5), 04-040 (1, 4, 7), 04-041 (1, 4), 04-047, 04-048 (5-14)
К=1,1
потолков - расценки 04-005 (2, 4, 6, 8,10), 04-024 (2, 9), 04-025 (2, 9), 04-026 (2, 7, 9), 04-027 (2, 6), 04-038 (5, 9), 04-039 (2, 6)
К= 1,25
Кроме того, если не используются леса для смежных работ применяется по 8 сборнику устройство лесов.
Наталья
Наталья С.
