Стоимость проектирования поста милиции
Сообщение novichok Ср Дек 06, 2006 10:20
Такой вопрос. Необходимо определить цену проекта по подключению по электричеству стационарного поста милиции - будка 3х3м. Может кто подскажет, какие документы смотреть.
Заранее благодарен.
novichok
Сообщение Ирка Ср Дек 06, 2006 12:07
СБЦ ПР "Объекты ЖГС" 2003, т. 25, п.1. С учётом таблицы относительной стоимости за соответствующие разделы проекта. То есть - для чего используется электрика - только освещение, или ещё отопление и ВК. % за сметную документацию, ПОС, генплан, если они есть.
Ирка
Сообщение novichok Ср Дек 06, 2006 12:38
Так там цена получается под 20000 руб. и это без инфляционного коэффициента...
novichok
Сообщение Ирка Ср Дек 06, 2006 13:04
Вы не забыли взять % за относительную стоимость? У вас не все разделы ПСД будут. Смотрите таблицы относительной стоимости в конце справочника, к таблице 25.
Опять же варианты.
1. Например, наша организация так и работает. В строгом соответствии с СБЦ ПР. + ещё берем неучтённые СБЦ ПР работы - командировочные расходы, проработку вариантов, оплату экспертизы и пр., что имеет место быть. + также разработку КД на нестандартизированное оборудование. Того и стоит качественный проект.
1а. Если заказчик внебюджетный, примените "договорной понижающий коэффициент".
2. Посчитайте ресурсным способом, форма сметы по МДС35, по принципу разумной достаточности. Зарплата проектировщиков с начислениями к ней (ЕСН), накладные расходы вашей организации - по данным бухгалтерии за предыдущий отчётный период или, например, 50%; сметную прибыль, например, 30%; материальные затраты - бумага, картридж и пр.; НДС.
2а. Ресурсные сметы заказчику оспорить проще всего. Возможно, придётся подтвердить продолжительность проектирования. Есть "Временные нормы проектирования" года где-то 1964, статус документа - действующий. Есть МРР московские нормы, есть нормы республики Башкортостан. Всё присутствует в инете, если понадобится.
Ирка
Сообщение tulenin Ср Дек 06, 2006 17:35
Только за электрику, за проект, Вам никто больше 10 т.руб. не даст. это же электроснабжение. ну нап-р как и частного гаражного бокса. Я говорю за проект, за бумаги. А вот насчёт подключения, тут очень дорого, ну очень.
