Hardlock API error code 19! помогите!
Сообщение axpek Пт Дек 01, 2006 23:46
При запуске программы smeta.ru появлятся эта ошибка. Помогите пожалуйста разобраться
axpek
Сообщение дядя Леша Вс Дек 03, 2006 17:00
программа не видит ключа.
пара вариантов:
1 ключ не установлен.
2 драйвер ключа не установлен или установлен старый драйвер
Качать новый отсюда - ftp://ftp.aladdin.com/pub/aladdin.de/ha ... ldrv32.zip
дядя Леша
Сообщение axpek Вс Дек 03, 2006 18:49
Спасибо большое за ответ. Разобрался. В моём случае были неправильные настройки в биосе. Поставил настройки в биос "по умолчанию" и всё заработало.
axpek
Re: Hardlock API error code 19! помогите!
Сообщение jimaul Пн Июн 02, 2014 15:56
Столкнулся с аналогичной проблемой Hardlock API error code 19
Не видит сетевой usb ключ
Вставляю в новый косп смета видит ключ, а по сети с др компа его не находит
Указание переменный HLS_IPADDR(с данной переменной быстрее вываливается ошибка, без указания переменной сещественно дольше ищет ключ) с айпи где ключ ни помогает, так же на "ключевом компе" отключен файр волл и с ним работают два др компа и они видят на нем ключ
Как решить проблему ?
Smeta 7.0.0.16.s2
jimaul
Сообщение zzz1386 Пн Июн 02, 2014 16:54
переменная вроде как HL_IPADDR должна быть
 zzz1386
Сообщение Сметный тролль Пн Июн 02, 2014 16:58
jimaul писал(а):Столкнулся с аналогичной проблемой Hardlock API error code 19
Smeta 7.0.0.16.s2
Указанный Вами по электронной почте ключ не является сетевым. Можем продолжить по эл. почте.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Сметный тролль Ср Июн 04, 2014 9:21
Smeta 7.0.0.16.s2
На всякий случай для всех поинтересовавшихся. У товарища действительно оказался локальный ключ.
Редактируется
 Сметный тролль
