Проектно-сметная документация
Сообщение нати Чт Ноя 30, 2006 12:28
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста, что входит в состав ПСД (проектно-сметная документация).
Сделала смету на проектные работы, заказчик согласен, выполнили проект и готовим к сдаче.
А чтобы сдать проект, нужно приготовить много документов и ПСД.
И мне не понятно, что входит в ПСД.
нати
Сообщение Ирка Чт Ноя 30, 2006 12:58
Не дело обычного сметчика знать состав ПСД. Это дело ГИПа.
СНиП и ГОСТ СПДС определяют состав, содержание, требования к оформлению ПСД. Для объектов различного назначения ПСД различна. Для разных стадий проектирования (эскизный проект, проект, рабочая документация) состав ПСД также варьируется.
Если вашими спецами разработан проект, то в нем всенепременно должны быть:
- пояснительная записка;
- чертежи, схемы, планы - не менее одного альбома;
- каждый альбом содержит т.н. "общую часть": обложка, титульный лист, содержание, состав проекта, ведомость основных комплектов рабочих чертежей, ведомость рабочих чертежей (данного альбома), сами чертежи, прилагаемые документы - спецификацию оборудования и материалов, смету. Сметы могут быть выпущены отдельным альбомом. В нормальном проекте прилагают паспорта или РЭ на примененное оборудование, прайсы с обоснованием сметных цен;
- ПОС. Всенепременно нужный для составления нормальных смет.
Если альбом один, ПЗ может быть в его составе.
Каждый альбом заканчивается листом регистрации изменений.
Ирка
Сообщение N-a-d-y-a Чт Ноя 30, 2006 14:40
В таких случаях со стороны сметчика нужны только сметы и сводный сметный расчет.А так,все как выше написано.
N-a-d-y-a
Сообщение нати Чт Ноя 30, 2006 14:42
Спасибо большое за ответ.
Но такой вопрос, какие сметы должны быть выпущены отдельным альбомом?
Смета на проект есть,договор только на проект.
Если делать смету на СМР, то это уже и договор другой.
А смета на проект только на одном листе.
нати
Сообщение нати Чт Ноя 30, 2006 14:45
N-a-d-y-a
а на основании чего делается ССР
нати
Сообщение N-a-d-y-a Чт Ноя 30, 2006 14:51
ССР делается для того чтобы определить лимит средств на строительство объекта.Делается он на основе проектных данных.Сначала проект :arrow: потом ССР.МДС 81-35.2004 почитайте.Затраты на пректные работы тоже включаются в ССР.
N-a-d-y-a
Сообщение N-a-d-y-a Чт Ноя 30, 2006 14:53
А если у Вас только проектирование,то ССР не нужен.А в ПСД входят все теже чертежи и т.д.и смета ,даже если она на одном листе всего. :D
N-a-d-y-a
Сообщение нати Чт Ноя 30, 2006 15:45
Большое спасибо за ответ
нати
Сообщение Ирка Чт Ноя 30, 2006 16:13
Если вы делали проект по цене, определённой СБЦ ПР, то справочниками уже учтены затраты на разработку сметной документации. % затрат от объёма (стоимости в конечном счёте) проектирования на составление сметной документации есть, как правило, в соответствующих пособиях к отдельным справочникам, или в самих справочниках.
Так что, если взяли нормальные деньги за проект и хотите представить заказчику нормальный проект, в сметном альбоме, помимо общей части, должны быть:
- пояснительная записка к ССР,
- ССР;
-локальные сметы на СМР, ПНР и т.п. (благоустройство, землеотвод, подготовку территории и пр.);
- расчёт командировочных затрат (если они есть);
- расчёт затрат на подготовку эксплуатационных кадров (если подготовка проводится)
- иные расчёты, см. МДС 81.35-2004.
Ирка
Сообщение Мари Чт Ноя 30, 2006 16:31
нати писал(а):Спасибо большое за ответ.
Если Вы почитаете СБЦ , вернее, "ТАБЛИЦЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(в процентах от цены)", приведенные в Пособиях к СБЦ, Вы увидите, что в "Проектную документацию" в обязательном порядке сходит СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на СМР. Как раздел проекта.
То есть, если Вы заключили с заказчиком договор на создание ПСД, то само собой, в ПСД входит смета на СМР (если ВЫ особо не указали в договоре на разработку ПСД, что смету на СМР Вы не делаете). Если еще и цену посчитали по СБЦ ( а она учитывает создание сметы на СМР), то смету на СМР должны заказчику выдать вместе с проектом.
Сообщение Ирка Чт Ноя 30, 2006 17:04
Стоимость составления сметной документации на пусконаладочные работы не учтена СБЦ ПР, как будто. Согласо МДС 81.40-2006, стоимость разработки сметной документации на ПНР подлежит согласованию с заказчиком. Бюджет мне пропускает 1%, принимая ссылку на "Пособие по составлению смет на ПНР по АСУТП".
Но всё же лучше, если сметы на ПНР будут выполнены, т.к. на эту сумму начисляются непредвиденные расходы при твёрдой договорной цене.
Ирка
