Монтаж вентилиции и кондиционирования
Сообщение Мия Вс Ноя 26, 2006 20:11
Помогите осметить монтаж кондиционеров, сплит-систем и т.д. и т.п. Что такое доводчик, тем более эжекционный?!
Мия
Сообщение BAlex Пн Дек 18, 2006 15:53
Света Smeta, скинте пожалуйста сметку по кондиционированию на balexandr@elfkomi.ru.
Как раз именно сегодня занимаюсь составлением ентого. Пока ничего не получается:
Особенно по трубам теплоизоляционным и ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА: НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 18 ММ ..... ничего найти не могу
а так вот по таким материалам примерно нужно:
Внутренний блок кондиционера Daikin FHQ60B
Внешний блок RQ125BW
Пульт для кондиционера BRC1D528
Труба теплоизоляционная Термафлекс, диаметр 5/8" (15,88 мм)
Труба теплоизоляционная Термафлекс, диаметр 3/8" (9,52 мм)
Труба теплоизоляционная Термафлекс, диаметр 1/4" (6,35 мм)
Труба теплоизоляционная Термафлекс, диаметр 1/2" (12,7 мм) (длина 2 м)
Труба медная 5/8" (15,88 мм) (в бухте 15,24 метра)
Труба медная 3/8" (9,52 мм) (в бухте 15,24 метра)
Труба медная 1/4" (6,35 мм) (в бухте 15,24 метра)
Труба медная 1/2" (12,7 мм) ( в бухте 15,24 метра)
Труба дренажная, d 9 мм
Труба гофрированная 20 мм с протяжкой *
Помпа для дренажа SI 2750
Переходник для медных трубок KHRQ22M20T7
Кронштейн монтажный для напольной установки *
Кабель силовой ПВС 4*1 *
Кабель силовой ПВС 2*1 *
Кабель силовой NYM 5x2.5 *
Короб Legrand 9,6x10,5 самоклеющийся мини (30098)
Перфорированая лента 20х0.7
Автомат Legrand, 3ф, 25А, 03453*
Труба жесткая, ПВХ, 40 мм *
BAlex
Сообщение Мия Пт Янв 19, 2007 20:05
Наконец-то выяснила, что такое доводчик. "Доводчики Эжекционные (ДЭ) - это воздухораспределительные устройства с теплообменником без вентилятора. Они подают в помещение санитарную норму свежего воздуха, забирают тепло или холод от теплоносителя за счет чего нагревают или охлаждают помещение". Суть в том, что где-то стоит большой кондиционер, от которого по воздуховодам идет воздух к доводчикам, стоящим в разных помещениях. :roll:
Мия
Сообщение Иржик Пн Мар 05, 2007 12:39
Я вот проверяю смету и там монтаж кондиционера взят по расценке ТЕР20-04-002-01 приминительно и монтаж кронштейнов отдельно по ТЕР20-02-019-01, а я всегда брала монтаж внутреннего блока по ТЕР20-06-017-01 тоже приминительно, но в ней кронштейны уже учтены, и мне кажется она больше подходит.....
А монтаж наружного блока я беру по седьмому монтажному сборнику 07-01-035-01.
А вы как берете монтаж внутреннего блока?????? :?: :?: :?: :?:
Иржик
Сообщение Танюха Пт Мар 09, 2007 14:08
А я внутренний беру по 20-04-002-01, а наружный блок - ТЕРм07-01-035-01, сметы проходили проверку.
Танюха
Сообщение Иржик Чт Мар 15, 2007 10:04
Танюха писал(а):А я внутренний беру по 20-04-002-01, а наружный блок - ТЕРм07-01-035-01, сметы проходили проверку.
Так конечно они прошли проверку так как если брать по 20-04-002-01 и кронштейны отдельно то дешевле получается, чем по 20-06-017-01, а уж если и кронштейны не учитывать, то вообще дешево получается.
ПЫСЫ: я исправила на 20-06-017-01, вроде никто не пискнул (ТТТ) :wink:
Все равно спасибо что откликнулись на мой пост :)
Все не так просто... Все просто НЕ ТАК!!!)))
Иржик
