Проблема с экспортом/копией объекта
Сообщение geg_nuxmo Пн Мар 18, 2013 13:31
Здравствуйте.
Smeta.RU 8.0.0.17, Win7 Starter / Win7x64 Ultimate.
При попытке создания копии объекта или экспорта объектов в новом формате процесс зависает где-то посередине (на одних и тех же процентах для каждой сметы,
ошибки никакой не вылезает, ждали до 1,5 часов - не отлипает). Экспорт объектов в старом формате проходит нормально. С маленькими сметами все нормально,
проявляется при объектах покрупнее (300-500 позиций). Проверено на двух разных машинах (обе с семеркой, правда). Сметы самонаборные, не импортированные.
База находится на самом компьютере, работы с сетью нет.
Сделано: отключены службы поиска StroySoft, запущен ремонт базы (setup_bde), из файлов path убрано название компьютера из пути к базе.
Эффект: отсутствует.
geg_nuxmo
Re: Проблема с экспортом/копией объекта
Сообщение geg_nuxmo Пн Мар 18, 2013 16:02
UPD. Проблемные сметы имеют следующую структуру:
Объектная смета > Локальные сметы (~15) > Разделы (20-300 пунктов)
geg_nuxmo
Сообщение Semenov Вт Мар 19, 2013 8:23
geg_nuxmo писал(а):запущен ремонт базы (setup_bde)
Ремонт базы запускается через "Программу мониторинга БД" (устанавливается инсталлятором СтройОфис вместе с компонентом "Сервер баз данных"). Операция может длиться до часа (в зависимости от размера базы и производительности машины - в отдельных случаях возможно дольше), прерывать категорически не рекомендуется, если нет резервной копии базы. Зависание при экспорте/копировании ремонтом вылечивается...
Сообщение geg_nuxmo Чт Мар 21, 2013 22:23
Спасибо, помогло.
geg_nuxmo
