Работа сметного буфера обмена
Сообщение John Чт Ноя 16, 2006 11:08
Интересует мнение пользователей по работе сметного буфера обмена в Smeta.ru. В настоящее время расценки из сметы в буфер заносится в том виде, в котором они присутствуют в смете, т.е. с назначенными индексами и поправками, соответственно при занесении этих расценок из буфера в другую смету индексы и поправки то же заносятся независимо от параметров сметы. Возникает вопрос как из буфера заносить расценки :
- в том виде, в котором они хранятся в буфере
- при занесении из буфера в смету пересчитывать расценки в соответствии с параметрами сметы.
 John
Сообщение Шуруп Чт Ноя 16, 2006 12:25
А это уж сами решайте в каждом конкретном случае. Программа позволяет сделать и то и другое. После того как внесли расценки из буфера "как есть" просто делаем на этих расценках Ctrl-Enter и расценки становяться "как в параметрах настроено", кстати, в параметрах есть раздел "Работа со строками", там можно проставить "галки" в тех местах, которые не хочется менять.
Сообщение John Чт Ноя 16, 2006 13:01
Меня интересует как удобнее работать сметчику. Занес расценки "как есть" из буфера и потом их перевызывать надо или программа сама при занесении из буфера пересчитает рассценки в соответствии с назначенными параметрами объекта.
 John
Сообщение gmail Чт Ноя 16, 2006 21:35
Мне удобнее если:
gmail
