Зарплата механизаторов. К разработчикам.
Сообщение Света Smeta Сб Ноя 11, 2006 12:30
На основании какого документа программа Smeta.ru при установке индексов к ТЕР заполняет графу ЗПМ равную ОЗП?
Света Smeta
Сообщение Kir Пн Ноя 13, 2006 10:30
Посмотрите на закладке "Индексы", что в параметрах объекта, "Способ расчета". Какое значение там выставлено?
Сообщение Света Smeta Пн Ноя 13, 2006 11:04
Kir писал(а):Посмотрите на закладке "Индексы", что в параметрах объекта, "Способ расчета". Какое значение там выставлено?
по статьям
Света Smeta
Re: Зарплата механизаторов. К разработчикам.
Сообщение Шуруп Пн Ноя 13, 2006 11:26
Света Smeta писал(а):На основании какого документа программа Smeta.ru при установке индексов к ТЕР заполняет графу ЗПМ равную ОЗП?
МДС 81-35.2004 пункт 3.30
Сообщение snip Пн Ноя 13, 2006 16:53
Интересно а как может быть по-другому?... Неужели вы хотите применять индекс по машинам к зарплате машинистов??
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Шуруп Пн Ноя 13, 2006 17:39
snip писал(а):Интересно а как может быть по-другому?... Неужели вы хотите применять индекс по машинам к зарплате машинистов??
Однако, Москомэкспертиза к своим индексам СМР к ФЕР для Москвы, даёт именно такую рекомендацию. Спорное конечно предположение, но против техчасти не попрешь.
Сообщение snip Вт Ноя 14, 2006 9:47
получается, что против тех.части не попрешь, а против МДС81-35.2004 пункт 3.30, запросто?? :)
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Виноградов ДБ Вт Ноя 14, 2006 22:21
Вмешаюсь немного, а то приболел вот и появилось время :roll:
Первичный вопрос был о применении индексов для ТЕР и задавался вопрос из Москвы.
Отсюда мой вывод - вопрос касался ТЕР Московской области. В Московской области индексы выпускает Мособлгосэкспертиза. И в полном соответствии в МДС п.3.30 в техчасти к индексам указано о применении индекса к зарплате машиниста равного зарплате рабочих.
И Шуруп прав про индексы Москомэкспертизы. Там индексы разные, но индексы Москомэкспертизы выпускают для ФЕР и потому для темы вопроса они не актуальны.
Но при все этом индексы в программе готовятся по правилам указанным в техчасти к ним (это на 100% относиться к Smeta.ru). Если индексы в Smeta.ru грузятся из формата Сметы-2000 то не сочтите за труд указать чему прировнять индекс - зарплате рабочих или эксплуатации машин.
Вот и все :D
 Виноградов ДБ
Сообщение Вера Ср Ноя 29, 2006 14:28
а почему нет?
индекс на ЭМ рассчитан с учетом ЗПМ.
все поправки и коэффициенты какие применяются к ЭМ, одновременно автоматом идут и к ЗПМ
индекс на ЗПМ не должен быть выше индекса на ЭМ
Вера
