Точность стоимостей
Точность стоимостей
Сообщение Коньяк Пт Окт 27, 2006 14:09
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли в "Smeta.ru" задавать точность базовых цен ( параметры округления) ? И вообще, как формируются базовые цены в смете - берутся ли напрямую из сборника в виде фиксированных цифр, или программа калькулирует каждую расценку ?
Коньяк
 Коньяк
Сообщение Виноградов ДБ Пт Окт 27, 2006 14:26
Базовые цены лежат в сборниках ("базе" откуда и название). Они не калькулируются и используются в расчетах такими как их написали в книгах и соответственно повторены в программе.
 Виноградов ДБ
Точность стоимостей
Сообщение Коньяк Чт Ноя 02, 2006 12:18
Насчет базовых цен понятно, но вопрос немного не о том. Чтобы было понятней, поясню на примере. Берем расценку ФЕР 08-02-015-1, вставляем в смету(калькуляционный режим выключен). Смотрим на ОЗП.
В сборнике ОЗП - 59,8
В смете ОЗП - 59,8
Считаем на калькуляторе (н. расх.(6,75)*ст-ть ч.часа (8,85)) - 59,7375
Если вкл. калькуляц. режим(учитывать в ст-ти все ресурсы), то в смете ОЗП - 59,74
Откуда такая разница между ОЗП с кальк. режимом и без кальк. режима, и можно ли задать параметры округления для базовых цен В СМЕТЕ, а не в сборнике?
Вопрос второй. Ставим обьем в расценке. Допустим, 559,39. Смотрим итоговую ОЗП по расценке.
Без кальк. режима -33451,52
С кальк. режимом -33417,96
Считаем на калькуляторе (6,75*8,85*559,39) - 33416,56
Тот же вопрос - откуда разница и можно ли ее убрать ?
Но самое интересное - когда делаем ресурсный расчет(что с кальк. режимом, что без него), то ОЗП получается такая же, как на калькуляторе - 33416,56.
Часть вопросов снимется, если кто-нибудь внятно ответит, можно ли задавать точность окруления базовых цен и как, а если нельзя, то как быть с этой разницей.
Коньяк
 Коньяк
