Обратная индексация
Обратная индексация
Сообщение Rulers Пт Окт 27, 2006 9:00
Какими должны быть индексы для перехода в базовый уровень на оборудование? Т.е. если есть стоимость оборудования в тек. уровне цен, а заказчик настаивает на указании из в базе. Ведь оборудование это далеко не материалы!!!!
Rulers
Сообщение olga-smile Пт Окт 27, 2006 9:23
У материалов и оборудования один и тот же индекс пересчета. Просто текущую цену оборудования дели на этот индекс. И все. :wink:
olga-smile
Сообщение Света Smeta Пт Окт 27, 2006 9:26
Я так понимаю речь идет о индексе-дефеляторе, я беру его из тех.части Католога текущ. цен на матер.и.оборудование или из тех.части к индексам (незабудь про НДС).
Света Smeta
Сообщение olga-smile Пт Окт 27, 2006 9:48
Мне очень неудобно, но можно поинтересоваться что такое индекс-дефелятор? :oops:
olga-smile
Сообщение tulenin Пт Окт 27, 2006 10:00
Rulers наиболее правильно (и экспертиза это воспринимает адекватно) :arrow: обратный пересчёт через индексы, разрабатываемые КО-Инвест (на основе данных Госкомстата).
Сообщение Света Smeta Пт Окт 27, 2006 10:25
olga-smile: "можно поинтересоваться что такое индекс-дефелятор? "
Конечно можно, индекс-дефелятор - это переводной коэффицент для перехода в текушие цены и обратно. Расчивывается на ГРУППУ материалов и оборудования, поэтому он может быть разным для метериалов
Света Smeta
Сообщение N-a-d-y-a Пт Окт 27, 2006 10:35
:roll: olga-smile ,индекс-дефлятор(прогнозный индекс).Служит для определения твердых(фиксированных)цен в строиетльстве.
N-a-d-y-a
Сообщение N-a-d-y-a Пт Окт 27, 2006 10:44
Света Smeta , :roll: Индекс-дефлятор применяется к ОБЩЕЙ стоимости СМР.С чего бы ему быть разным?
N-a-d-y-a
Сообщение tulenin Пт Окт 27, 2006 10:54
Вообще-то "дефлятор" понятие :arrow: минфина. казначейства. статистики. мы же сметчики, используем несколько другой термин "индекс", и согласно №3 МДС это :arrow:
3.30. Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен.
На различных стадиях инвестиционного процесса для определения стоимости в текущем (прогнозном) уровне цен используется система текущих и прогнозных индексов.
Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут применяться индексы:
к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ);
к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства).
Индекс состоит из целых чисел и двух знаков после запятой.
Для привязки единичных расценок к местным условиям строительства допускается разработка и применение территориальных коэффициентов к федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001).
Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем перемножения элементов затрат или итогов базисной стоимости на соответствующий индекс с последующим суммированием итогов по соответствующим графам сметного документа, при этом для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин, - индекс на оплату труда.
Сообщение OLGAs Пт Окт 27, 2006 12:50
Необходимо различать индексы изменения сметной стоимости на квартал, которые выпускает ФАС ЖКХ, и индексы-дефляторы, которые рассчитываются для определения стоимости строительства в прогнозных ценах того периода, когда планируется строить. Индексы изменения сметной стоимости на квартал нужны для определения ТЕКУЩЕЙ стоимости СМР, индексы-дефляторы - для определения ПРОГНОЗНОЙ стоимости СМР. Они считаются путем умножения индекса-дефлятора на текущую стоимость СМР, выпускаются:
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТНОМУ НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕг. Москва, ул. Ходынская (м. "Улица 1905 года"), д. 8; тел.(495) 253-8280
OLGAs
Сообщение tulenin Пт Окт 27, 2006 14:28
OLGAs - всё верно. Но всё же корректне применять дефляторы от государства, а не от коммерции.
