Индексы пересчета
Индексы пересчета
Сообщение Olenka Ср Окт 25, 2006 14:21
Осваиваю Smeta.ru.Помогите с привязкой индексов пересчета- автоматически не назначаются! Версия программы-3.Спасибо.
Olenka
Сообщение Шуруп Ср Окт 25, 2006 15:08
А с какой базой работаете ? Какие индексы исользуете ?
Сообщение Olenka Ср Окт 25, 2006 15:28
Индексы пересчета - сентябрь 2006г.для г.Москвы к ценам НБ ФЭР-2001
Olenka
Сообщение Шуруп Ср Окт 25, 2006 16:00
Организация автоматического назначения данных индексов (Москомэкспертиза к ФЕР для Москвы) предельно проста и незамысловата. Для этого необходимо проделать простейшую манипуляцию. В НБ ФЕР в графу "Шифр индекса" каждой расценке проставить шифр индекса, который должен применяться, из соответствующего сборника индексов. Главное успеть это сделать до выхода следующих индексов, т.к. шифры в следующем сборнике могут поменяться.
Сообщение Olenka Ср Окт 25, 2006 16:09
Правильно ли я понимаю, что если данную операцию не проделать, то для каждой позиции из своей сметы мне нужно будет копаться в сборнике индексов и искать соответствующую поправку?... :shock:
Получается, не для каждой расценки "забит" свой коэффициент пересчёта в сборнике индексов...скажите что я не права....
Olenka
Сообщение Шуруп Ср Окт 25, 2006 16:30
Совершенно точно
1. Индексы эти в отличии от МТСН и ТЕР МО не построчные, а по видам работ.
2. Москомэкспертиза имеет практику менять шифры индексов, и даже принципы нумерации (бывает через точку, бывают сплошняком).
3. К некоторым видам работ вооще индексов нет, приходится брать что-то наиболее похожее.
