Куда делся патч 8.0.0.17 ?
Сообщение mozgulina Вт Мар 12, 2013 16:57
Вопрос, куда делся патч 8.0.0.17?
 mozgulina
Re: Куда делся патч 8.0.0.17 ?
Сообщение expert69 Вт Мар 12, 2013 21:25
Сырой наверное еще, дорабатывают. Кстати в 17 патче такой нюанс возник: если брать отчеты этого патча и добавить к ним например несколько своих (прописав в main конечно же), то при попытке скрыть лист List (или перейти с него на лист с кнопкой) вылетает ошибка (может быть это связано с тем, что окно со списком доступных выходных документов теперь по высоте становится максимально возможным, чтобы видно был сразу весь список, а не как раньше - скроллом можно было пролистать вниз)
Сообщение Timur Ср Мар 13, 2013 8:12
Какая именно ошибка?
Сообщение expert69 Ср Мар 13, 2013 9:24
Вот такая
Сообщение Timur Ср Мар 13, 2013 9:37
Интересная ошибка...если хотите понять что там написано, то боюсь надо отправить отчет об ошибке в компанию Microsoft.
Данная ошибка мне ни о чем не говорит и не связана ни как с работой файла макросов (тем более при скрытии листа). Могу предложить проверить систему на вирусы. Возможно у вас сам файл заражен, но это как предположение. В ближайшее время появится для скачавания патч 8.0.0.17 и попробуйте установить его вновь...если не поможет, то будем разбираться в индивидуальном порядке с данной проблемой.
Сообщение expert69 Ср Мар 13, 2013 12:36
Спасибо! Самое интересное если после этой ошибки оставить галочку Восстановить документы (на скрине видно) и восстановить документ, после этого листы скрываются нормально. Если дальше какие то манипуляции производить, то ошибка возникает вновь. Проверю сейчас на вирусы (но с антивирусной защитой все в порядке должно быть)
Сообщение Timur Ср Мар 13, 2013 14:20
скачайте последние отчеты.
для Excel
для OpenOffice
Сообщение expert69 Ср Мар 13, 2013 15:03
Так и должно быть?
Сообщение Semenov Ср Мар 13, 2013 15:29
Это всего лишь текст, который можно увидеть, если открыть файл, ни разу не запустив выгрузку отчета в Excel из программы.
Сообщение Дмитрий1905 Вс Мар 24, 2013 11:29
У меня ошибка при обновлении базы и привет. "Ошибка при обработке \8.0.17.s2\Data\BaseUpgr.sql"
upd: С 3-го раза поставился/
 Дмитрий1905
