Как учесть фасонные части при доп-работах
Сообщение annkha Вт Мар 12, 2013 9:49
При закрытии доп-работ на автоматическое пожаротушение подрядчик отдельно, без труб, показывает установку 28 шт. отводов диаметром 273 мм. Предыдущей КС-2 по 4.12-31-6 ("Трубопроводы дренчерных установок... монтируемых из готовых узлов диаметр труб условный: 250 мм") были уже закрыты и трубы, и 60 шт. отводов диаметром 273 мм (применительно).
По какой расценке (с учётом п. 1.5 Тех.части ТСН-2001.3-16) и можно ли Заказчику принять установку (без труб) дополнительного количества отводов диаметром более 150 мм? А если диаметр фасонины менее 150 мм, как быть в этом случае?
Заранее благодарю всех, кто ответит на мои вопросы.
annkha
