Ошибка экспорта в Excel (run-time 1004)
Сообщение zelenkova Пн Мар 11, 2013 17:29
Smeta.ru - 8.0.0.17
При выгрузке в Excel 2010 появляется окно Microsoft Visual Basic
"Run-time error 1004: application-defined or object-defined error"
Сразу скажу:
Принтер стоит по умолчанию - XPS, в Excel в параметрах безопасности выставлена галочка -- доверять доступ к объектной модели проектов VBA
Пробовала удалять все драйвера принтеров, оставляя XPS - не помогло.
zelenkova
Re: Ошибка экспорта в Excel (run-time 1004)
Сообщение Timur Вт Мар 12, 2013 7:56
1. Хотелось бы узнать какой выходной документ формируете.
2. Прикрепить скриншот после нажатия на "debug" (Что бы можно было посмотреть скрипт выполнения)
3. На всех ли выходных формах данная ошибка или на каком то конкретно.
4. Если на каком то конкретно, то прикрепите экспортный файл сметы формата sobx
Зная это можно понять в чем проблема и Вам помочь.
Сообщение zelenkova Вт Мар 12, 2013 9:14
добрый день! по вашим вопросам Timur (спасибо что откликнулись)
1) Выходные документы формировала и ТСН и ФЕР 2009- 12 граф.
2) скрип прикрепить не получается, но выполнение замирает на разных стадиях (8%, 32%, 78%)
3) все-все формы не пробовала - работаем с ТСН и ФЕР - сметы на СМР. (акты не актуально)
4) Заметила что "маленькие" объекты выводятся нормально, чуть побольше - не выводятся совсем - понять что для программы является "большим" не могу.
До этого стояла 7 версия программы, такой глюк был но крайне редко, а теперь те объекты что выводились 7 версией - вывести не возможно.
zelenkova
Сообщение zelenkova Вт Мар 12, 2013 10:04
Разобрались мы с нашей проблемой похоже. Машина стопорила на тех строках, которые был занесены под расценку как подчиненная строка с обоснованием "прайс лист" и с формированием цены в графе "поправки", ( например =2000/6,31*1,032). При проставлении вручную цены в панель цен в графу "базисная" проблема исчезает.
zelenkova
Сообщение Timur Вт Мар 12, 2013 10:17
Можно получить объект на котором
Попробую повторить у себя...
Сообщение zelenkova Вт Мар 12, 2013 15:10
объекты исправили - но для примера, это легко можно повторить в любом другом. Те, исправленные, были очень большие. Скажите куда выслать? и какая база интересует?
zelenkova
Сообщение Timur Ср Мар 13, 2013 8:14
Личным сообщением пришлите...
Сообщение Timur Ср Мар 13, 2013 14:21
скачайте последние отчеты для версии 8.0.0.17. Так исправлена ситуация с поправкой...
для Excel
для OpenOffice
Сообщение zelenkova Чт Мар 14, 2013 8:46
Спасибо большое! а можно как то еще в шаблон вывести или выделение цветом и какой то символ для шифра "оборудование", а то получается сметчик видит что зашифровано оборудованием, а заказчик нет. приходиться: или выносить оборудование в отдельный раздел - что ведет к путанице в монтаже, либо вручную выделят цветом в готовой смете. (я сама живу в Минске, в программах РБ это реализована в виде шифра, в графе обоснование прописывается цифра шифра или оборудования или материалов)
zelenkova
Сообщение Timur Чт Мар 14, 2013 13:38
А в программе проставить нужный шифр не подходит? Этот шифр и отобразится в отчете...
Сообщение zelenkova Пт Мар 15, 2013 9:00
Вы имеете ввиду прописывать словами, или цирами, в графе обоснование слово "оборудование" или ставить цифры принятого лично мной шифра?. В РБ для всех, и сметчиков, и заказчиков и экспретизы, на материалы применяется шифр цифра "12" на оборудование "14". В случае вашей программы надо придумывать свой и где то в комментариях, в начале каждой сметы это писать? или я вас не правильно поняла?
zelenkova
Сообщение Timur Пт Мар 15, 2013 10:26
Я имею ввиду указать в программе такое обоснование, которое было бы понятно и сметчику и проверяющему.
Ну например: "12-материалы", "14-оборудование" или еще какая нибудь расшифровка. Получается часть шифра "12 и 14" понятна сметчику, а другая часть проверяющему.
Или можно воспользоваться двумя полями в программе "Обоснование" и "Альтернативное обоснование" и в отчет выводить нужное значение соответствующей настройкой в выходном документе.
Сообщение Отстой Пн Мар 25, 2013 10:46
Здравствуйте! у меня не корректно работает выходная форма смета для базисного метода 11-графка. Выдает ошибку "Run-time error 1004: application-defined or object-defined error" офис 10, но ошибка выходит не на всех объектах, а как то выборочно. И еще заметил, что эта ошибка выходит если на вкладке ресурсы, если точки стоят на (оба варианта либо сметные ресурсы)
 Отстой
Сообщение Timur Пн Мар 25, 2013 11:12
Попробуйте скачать последние шаблоны с сайта, если установлена 8 версия программы тут
Если не поможет, то укажите какой версии программа и прикрепите объект на котором проявляется ошибка в формате sobx.
Сообщение Отстой Пн Мар 25, 2013 12:11
шаблоны скачанные с сайта от 13.03.2013 программа 8 версии патч 17. Объект в sobx не прикрепляется только в архиве.
Ремонт КТП-17.rar
 Отстой
