Несколько коэффициентов и составление сметы на проект
Сообщение BAlex Вт Окт 24, 2006 11:47
Подскажите пожалуйста, когда считаешь смету по проекту и есть несколько коэффициентов, то они помножаются или складываются.
Вот например на проектирование системы охранно-пожарной сигнализации
Автоматические установки пожарной сигнализации (табл.3):
K=1,5 (п.3 к таб.3) Коэффициент проектирования установки пожарной сигнализации предприятий, зданий и сооружений, для которых необходимо формировать импульс на управление системами пожарной защиты и безопасности (дымоудаления, оповещения людей о пожаре, подпора воздуха при пожаре и другие технологические блокировки)
K=1,15 (п.4 к таб.3) Коэффициент проектирования установок пожарной сигнализации, совмещенных с ручными пожарными извещателями
Каким будет Кобщ=?
А то вот мне подсказали как-то, что они складываются, а потом от общей суммы вычитается 1 ((1,5+1,15)-1=1,65).
BAlex
Сообщение Галя Пт Фев 09, 2007 16:26
Перемножаются
Галя
Сообщение Ирка Пт Фев 09, 2007 17:06
НЕТ, НЕ ТАК!
Читайте общие указания по применению всех СБЦ ПР и ОУ справочников.
Если К-ты больше 1, то общий К получается суммой 1 и дробных частей. Если К-ты меньше 1, то перемножаются. !!!
Ирка
