КС-2, КС-3 с отрицательными объемами и суммами
Сообщение RIK-man Чт Окт 12, 2006 11:34
Допускается ли оформление ф.КС-2 с отрицательными объемами и суммами при корректировка излишне запроцентованных объемов работ?
Предположим, заключен договор подряда на монтаж здания в осях 1-10. Потом заключаем еще доп.соглашение на монтаж в осях 10-15. В результате ошибки запроцентовали конструкции в осях 10-15 не по доп.соглашению, а по основному договору. Заказчик требует исправления, а акты уже провели в обеих бухгалтериях. Допустимо ли оформить очередной акт КС-2 по основному договору, где указать излишне запроцентованный объем и рубли с минусом, а потом запроцентовать эти объемы правильно по доп.соглашению, т.е. перекинуть объемы таким образом?
 RIK-man
Сообщение Victory_ Чт Окт 12, 2006 13:10
Я бы сказала, что это единственный возможный выход. Мне приходилось оформлять такие акты (как Заказчику)
Victory_
Сообщение PL Чт Окт 12, 2006 13:41
Видимо я чего-то не поняла. Ведь допсоглашение не живет своей жизнью. Оно изменяет какие-то условия в основном договоре. В Вашем случае видимо объем, стоимость и срок выполнения работ по основному договору? Я никогда не указывала в КС-ках допсоглашения, а всегда указывала номер договора. А по отчетному периоду указанному в КС можно увидеть, что на тот момент было подписано допсоглашение, которое и поменяло объемы.
PL
Сообщение RIK-man Чт Окт 12, 2006 14:18
Это, видимо, зависит от требований заказчика. У нас заказчик отслеживает объемы по договору и по доп.соглашениям. Мы одновременно процентуем за месяц объемы и по осн.договору и по нескольким доп.соглашениям.
 RIK-man
Сообщение tulenin Вс Окт 15, 2006 23:52
А разве КС-2 составляется не на основании локальных смет? В принцыпе м.б. оформлено и в одном акте несколько смет, не принцыпиально. А вот КС-3 уже надо составлять на основании актов и в текущих ценах. Правильно? Если заказчик строго следит - договор или доп.соглашение, то КС-3 будут различные на основании своих объектных (локальных) смет. Только вот вопрос: "Зачем заказчику на одном объекте в месяц несколько КС-3 :arrow: несколько счетов-фактур :arrow: несколько платёжек? У него ведь не хватит работников ни в ОКСе ни в бухгалтерии? А так Вы всё правильно сделали сначала сняв объёмы, а затем запроцентовав по другой смете. Ведь доп.соглашение поменяло цену логовора, и сл-но ПСД.
Сообщение Вера Пн Окт 16, 2006 11:12
не правильно!
по законодательству не допускается выполнение объемов с отрицательным показателем, вы же не можете сдавать выполненные работы с минусом.
для того, чтобы снять ранее запроцентованное выполнение надо писать письмо заказчику чтобы он внес изменения (т.е. заменил) счета-фактуры с исправленными цифрами. Акты с минусовым итогом если они расписаны "поштучно" просто не включаются в с-ф.
Вера
Сообщение tulenin Пн Окт 16, 2006 15:45
Ага. Попробуйте написать письмо заказчику в бухгалтерию, например 25 октября после сдачи баланса. Никто и не заставляет в КС-2 ставить "минус 120 куб.м ростверка". а в конце снять в рублях с указанием , в каком месяце и по какой смете была перепроцентовка.
Сообщение Наталья С. Пн Окт 16, 2006 20:27
Мы проводили снятие объемов по акту (не КС-2) с расчетом стоимости снимаемого объема работ и на основании этого акта сделали минусовую КС-3. Это было в прошлом году, позже производилась встречная налоговая проверка, замечаний по этому поводу не было.
Наталья
Наталья С.
Сообщение RIK-man Вт Окт 17, 2006 7:40
В нашей ситуации минусовой КС-3 не требуется, т.к.объемы выполнены и Заказчик этого не отрицает. Необходимо перекинуть объемы с осн.договора на доп.соглашение.
Я так понимаю, что единственный способ поступить грамотно - это составить акт в произвольной форме о неправильно запроцентованных объемах с расчетом стоимости. В нашей ситуации этого достаточно, а вот если действительно запроцентованы излишние объемы - нужно делать снятие излишков по КС-3 с минусом. Я прав?
 RIK-man
