Как уменьшить смету?
Сообщение Калиста Ср Окт 11, 2006 15:48
ВОПРОСИК :?:
За счет чего можно уменьшить сметную стоимость монтажных работ? Для участия в тендере, к примеру?
Калиста
Сообщение Dmitriy Chukichev Ср Окт 11, 2006 16:41
Самое простое - за итогом сметы применить коэффициент тендерного снижения.
Dmitriy Chukichev
Сообщение Калиста Ср Окт 11, 2006 16:53
Применение такого коэффициента правомерно? :shock:
И какую величину брать посоветуете???
Калиста
Сообщение Dmitriy Chukichev Ср Окт 11, 2006 16:58
Для небюджетных Заказчиков - правомерно. Для бюджетных - не знаю, не пробовал. Можно у Закзачика спросить.
А величина - чтобы выйти на сумму, с которой сможете выиграть в тендере и не совсем упасть по прибыли.
Dmitriy Chukichev
Сообщение Калиста Ср Окт 11, 2006 16:59
Как правило, на составление смет по ТЕР и ФЕР претендую именно бюджетники...Ну, надо будет попробовать. Спасибо, Дмитрий :roll:
Калиста
Сообщение Valka Ср Окт 25, 2006 17:56
Я в таком случае уменьшала количество работы, материалов. У бюджета проходило :shock:
Valka
Сообщение Калиста Ср Окт 25, 2006 18:48
Valka писал(а):Я в таком случае уменьшала количество работы, материалов. У бюджета проходило :shock:
Хм! Тоже идея)) Спасибо)))
Калиста
Сообщение tulenin Ср Окт 25, 2006 19:47
Ага. Но прежде, чем уменьшать объёмы работ или кол-во материалов, спросите у прораба. бухгалтера и бригадира. Много узнаете из богатого русского фольклора обо всём.
Вам же чётко посоветовали за счёт тендерного снижения :arrow: просто на какую-либо выличину в% перед НДС; :arrow: или уменьшите величины НР :arrow: или уменьшите СП. Но не трогайте объёмы работ и материалы. М-29 ведь прорабу делать надо, а потом вдруг проверочка налоговиков по налогу на прибыль.
Сообщение ua6qaa Чт Окт 26, 2006 9:06
Это из фольклора. Я уже где то рассказывал....
Тендер. Тема: Утепление цоколя здания методом напыления пенополиуретана. 2000м2. Напыление только снизу. В Тех. части К=1,25 на ОЗП и ТЗ. Я "забыл" за К=1,25. Тендер выиграли. Но!
С формулировками НЕ ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ и УМЫШЛЕННОЕ ИСКАЖЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ конкурент выиграл дело в суде. Так что семь раз отмерьте, а уж так ли важно занижать стоимость работ? Может применив малоизвестную в регионе и хорошо известную в мире технологию стоит поднять стоимость работ? Мы только на этом и живем. Мембранная кровля в один слой на клею, вместо четырех слойной из рубероида. С 1995 года ни разу, ни где не побежала. Не обслуживаемая. И дороже всего на 200 рублей.
ua6qaa
Сообщение N-a-d-y-a Чт Окт 26, 2006 10:34
Ой,а подскажите,как можно написать кроме"коэф-т ТЕНДЕРНОГО снижения"...тендерного на что заменить?
N-a-d-y-a
Сообщение N-a-d-y-a Чт Окт 26, 2006 10:49
:?: В смете поставила понижающ.коэ-фт...теперь жду вопросов от Заказчика :D Скажет ведь-обоснуйте!Посоветуйте,что ответить и на что сослаться. 8)
N-a-d-y-a
Сообщение olga-smile Чт Окт 26, 2006 15:59
А за счет чего можно увелисть стоимость сметы в ГЭСН-2001 на СМР?
olga-smile
Сообщение N-a-d-y-a Чт Окт 26, 2006 16:47
Блин,два вечных вопроса - как уменьшить и как увеличить? :D И начальники требуют!И быстро всем надо!И как им сказать что быстро такие дела не делаются?Надо подумать-прикинуть,можно ли нельзя ли и как все обосновать? :evil: И еще хотят малой кровью,не увеличивая объемов например. :evil:
N-a-d-y-a
Сообщение tulenin Чт Окт 26, 2006 18:15
Правильно коллегам ua6qaa написал: " ...а уж так ли важно занижать стоимость работ?" ЗАЧЕМ? Чтобы выиграть тендер, сбить цену?
Очень часто сталькиваюсь с такой проблеммой (правда, проблеммы не мои, а юных коллег, или очень юных начальников у горе-строителей). Цена определена, тендер в ЖКХ выиграли, начинают работать, выполнили. А далее :arrow: самый смак :arrow: технадзор "режет" объёмы, а инженер ОКС вообще убирает многие расценки мз сметы, ну например 3-ю шпатлевку и леса. И усёё. "бобик сдох", а заказчика всё - норма.
Сообщение Мия Чт Окт 26, 2006 20:25
N-a-d-y-a писал(а):Ой,а подскажите,как можно написать кроме"коэф-т ТЕНДЕРНОГО снижения"...тендерного на что заменить?
У нас его называют "Договорной скидкой", иногда до 70% доходит. Вот так.
Мия
