Кондратьева О.Н.  Ср Июн 30, 2004 11:36
			Если Вы составляете смету в базисном уровне цен, то размер НР и СП нужно брать из "Общих указаний по применению МТСН 81-98" (МТСН 81.8-98 "Нормы НР и СП"), если в текущем уровне цен - то из сборника коэффициентов пересчета сметной ст-ти стр-ва (нормативная таблица по применению норм НР. СП и ЗУ).
Если казначество не удовлетворяет Ваша смета:
- попробуйте показать печатный вариант Сборника коэф.или книгу  5 МТСН (взависимости от того в каком уровне цен составлена смета),
-попросите обосновать его требования, потому что других источников для определения размера НР и СП для МТСН  81-98 не существует.
