ФЕРм, Мособлгосэкспертиза и территориальный К?
Сообщение Света Smeta Вт Окт 10, 2006 14:47
Помогите сметчики. Заказчик хочет смету в ТЕРм, но поскольку они не существуют, то воспользовались ФЕРм. Теперь заказчик утверждает, что индексы Мособлгосэкспертизы нужно применять с поправкой на территориальный коэф-т. Кто знает, о чем идет речь? И чему он равен? :shock:
Света Smeta
Сообщение N-a-d-y-a Вт Окт 10, 2006 16:28
Ну при применении ФЕР,ФЕРр,ФЕРм,ФЕРп надо применять индексы перехода в ТЕРы(территориальны поправочные коэффициенты).
Если об этом идет речь. :roll:
Почитайте "Общие указания по применению Территориальных единичных расценок на строительные работы ".Там указаны размеры этих индексов .Или в журнале "Ценообразование и сметное нормирование" их печатают каждый месяц,но они неизменны.
N-a-d-y-a
Сообщение Света Smeta Ср Окт 11, 2006 11:04
Общие указания по применению ФЕРм на специальные виды работ я прочитала там приведен пример перевода с коэф. 1.22 что странно, т.к ТЕРм тех.часть отсутствует, журнал о котором идет речь мы невыписываем зато в ПОСОБИИ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ Грячкина приведена таблица с териториальным поправочным коэф., где он пишет что для Пирера и Москвы он равен 1, а для Мос.обл. = 0,85. получается что на индексы Мособл. нужен коэф. но в тех. части к индексам написано что они применимы как ТЕР так и к ФЕР
Света Smeta
Сообщение N-a-d-y-a Ср Окт 11, 2006 12:39
Не знаюююю....вот сижу читаю тех часть к ТЕРм...всё там написано...1,224 к зарплате...1,054 к эмм...1,160 к материалам .Это переход от ФЕРов к ТЕрам.Коэф-ты территориальные для СПб.
N-a-d-y-a
Сообщение N-a-d-y-a Ср Окт 11, 2006 12:44
Можно пойти другим путем.В вышеуказанном журнале печатают индексы по регионам,для индексации всех ФЕРов и ЕРЕР-84,ВРЕР-87 в текущий уровень цен.Дак вот эти индексы даны уже с учетом перехода в ТЕР.Но у Вас журнала нет. :D Напишите какой у Вас регион,а я напишу индексы.Это тоже будет в принципе правильно.
N-a-d-y-a
Сообщение Шуруп Ср Окт 11, 2006 13:01
Никаких поправочных коэффициентов к ФЕРм при работе в МО применять не надо, а Горячкин видимо не в курсе что:
"ФЕРм разработаны на основе:
-государственных элементных сметных норм;
-уровня оплаты труда рабочих-монтажников и рабочих, управля¬ющих машиной, принятого по данным государственной статистической отчетности в строитель¬стве и капитальном ремонте по базовому району (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 г.;
-средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по базовому району (Московская об-ласть) по состоянию на 1 января 2000 г.;
-сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов по Федеральному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строи-тельных машин и автотранспортных средств."
Да и в тех.части индексов Мособлгосэкспертизы об этом действительно ничего не сказано.
Сообщение N-a-d-y-a Ср Окт 11, 2006 13:29
Ну если к МО,то да,не надо. :) Но не указано же где,вот и рассуждаем тут.Или я пропустила что то.
N-a-d-y-a
Сообщение Света Smeta Ср Окт 11, 2006 14:42
В том то и дело что в МО но самое интересное что ковсему этому объявилось письмо СК- 2842\02 с индексами к ФЕР ниже чем у Мособлэкпертизе.
Света Smeta
Сообщение Шуруп Ср Окт 11, 2006 15:59
А причем тут это письмо. Это ж индексы "... учитывают полный комплекс строительно-монтажных работ и предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом, подготовки тендерной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере". То есть средняя температура по больнице, да еще и "Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы приняты с понижающим коэффициентом 0,94."
Так что ориентироваться на их размеры :?:
Сообщение Шуруп Ср Окт 11, 2006 16:00
А еще они КВАРТАЛЬНЫЕ !!!
Сообщение Света Smeta Ср Окт 11, 2006 16:17
Заказчик настаивает на применении этих индексов "ОКС" для Мос. Обл. на единичные расценки с правильностью этих расчетов я не согласна вожможно придется растаться с местом работы из-за этого :twisted: но я не могу упасть лицом в гязь :oops:
Света Smeta
Сообщение Света Smeta Ср Окт 11, 2006 16:52
Смета.ру считает накладные расходы на стр.-мон. работы х 0,9 x 0,94 при капитальном ремонте на наружние комуникации , а должен без коэф. 0,9 или я неправа подскажите пожалуста
Света Smeta
Сообщение N-a-d-y-a Чт Окт 12, 2006 8:24
Да,при капитальном ремонте НР*0,9 и на 0,94.Сама недавно столкнулась с этим.
N-a-d-y-a
Сообщение N-a-d-y-a Чт Окт 12, 2006 8:32
4.8. Нормативы накладных расходов на работы по капитальному ремонту производственных зданий и сооружений, выполняемые подрядными организациями, принимаются в размерах, установленных для строительных работ.
При этом для определения сметной стоимости капитального ремонта объектов производственного назначения с использованием нормативов накладных расходов по видам строительных и монтажных работ понижающий коэффициент 0,9 не применяется.
N-a-d-y-a
Сообщение Света Smeta Чт Окт 12, 2006 9:01
Ведется ремонт наружних сетей и в примечании к табл. накладных расходов написано ( ... Указанный коэф. не применяется при кап. ремонте наружних сетей...) Так что так :?
Света Smeta
