Стоимость проектных работ при нескольких коэффициентах
Сообщение KTN110 Пт Окт 06, 2006 11:46
Скажите пожалуйста, при определении стоимости проектных работ при наличии нескольких повышающих или понижающих коэффициентов, как правильно их применить: перемножить или суммировать дробные части?
KTN110
Сообщение Z Пт Окт 06, 2006 12:48
Правильно перемножить коэффициенты. Да и результат будет больше.
Вот суммировать - нельзя. Например, если было бы 2 понижающих коэффициента по 0.5, то суммирование даст (-0.5)+(-0.5) =-1, и работа будет бесплатной. А перемножение даст 0.5*0.5=0.25, т.е. четверть исходной стоимости. И это правильно.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение N-a-d-y-a Пт Окт 06, 2006 14:33
Однозначно перемножать!А вот есть и такие которые надо суммировать(дробные части),но это написано как правило,это повышающие коэф-ты.
N-a-d-y-a
Сообщение N-a-d-y-a Ср Окт 11, 2006 14:12
"ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА " п.10 - При определении стоимости проектных работ по ценам Справочника при наличии нескольких усложняющих факторов и применении в связи с этим нескольких коэффициентов, больших единицы, общий повышающий коэффициент определяется путем суммирования их дробных частей и единицы.
При определении стоимости проектных работ с применением нескольких коэффициентов, меньше единицы, общий понижающий коэффициент определяется путем их перемножения
N-a-d-y-a
Сообщение N-a-d-y-a Ср Окт 11, 2006 14:13
Это написано в главе III.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ .
N-a-d-y-a
Сообщение KTN110 Ср Окт 11, 2006 14:24
Я тоже так считала, но Подрядчики не согласны со мной. Спасибо, попробую сослаться именно на этот документ.
KTN110
Сообщение N-a-d-y-a Ср Окт 11, 2006 14:37
А чего хотят подрядчики то?Ссылайтесь конечно! :) И дайте им почитать!
N-a-d-y-a
Сообщение KTN110 Ср Окт 11, 2006 14:46
Они перемножают все коэффициенты. Я думаю, это все равно, что ПЗ перемножать на НР а потом на СП. То же самое по сути. А еще Подрядчики готовы предоставить московские методики, где коэффициенты перемножаются.
KTN110
Сообщение N-a-d-y-a Ср Окт 11, 2006 15:11
Например,применяем коэф-т за неблагоприятный период =1,5 и коэ-ф за срочность =1,3.Получаем 5000 руб*1,5*1,3=9750 руб.В этом случае ничего складывать не нужно,каждый коэф-т отдельно.А если,например,надо применить коэф-т всвязи с работами на Крайнем Севере,то их надо сложить.
N-a-d-y-a
