Проектные работы на электрику
Сообщение Ирчик Пн Окт 02, 2006 14:38
Помогите разобраться.
При составлении сметы на Проект. раб на слаботочку: СКУД, Видео, радиофикацию и все такое я использую сборник Объекты связи. А какой сборник использовать, если проектирую кабельную систему силовых цепей. Электропроводку, разетки, лампы и т.д.
:idea: :idea:
Ирчик
Сообщение tulenin Чт Окт 05, 2006 9:10
Восьмой монтажный.
Сообщение Ирчик Чт Окт 05, 2006 13:42
Я знаю что на монтажные работы нужен 8-ой сборник.
Мне нужны расценки на пректирование электропитания в здании
Ирчик
Сообщение Aleksey_Aleksandrovich Вт Окт 10, 2006 19:45
Есть сборник на проектные работы СБЦ4 Объекты жилищно-гражданского строительства. Вот в нем все подробно описано...Удачи!
Сообщение Ирчик Ср Окт 11, 2006 10:50
Спасибо, я уже вроде разобралась.
Использовала справочник БЦ
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МОСКВА 2003 г. Только у меня остались вопросы:
1. В Таблицах относительной стоимости разработки проектной документации указаны проценты от цены для стадии П, РП и Р. Надо ли мне еще брать 30% или 70% при подсчете стоимости проектной документации полностью объекта.
2. Есть ли разница как я буду определять стоимость проекта на пожарную сигнализацию по СБЦ на соответствующиие работы 1995г. Либо через Таблицы относительной стоимости разработки проектной документации справочника БЦ
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, используя просто % от общей цены проекта объекта
Ирчик
Сообщение KTN110 Ср Окт 11, 2006 11:00
Существует СБЦ на проектные работы для строительства "Системы пожарной и охранной защиты", Москва, 1999 г.
KTN110
Сообщение Ирчик Ср Окт 11, 2006 11:44
Ну так я и спрашиваю, могу ли я использывать не справочник 1999г. а 2003г. Таблицы относительной стоимости : Средства связи и сигнализации
Ирчик
Сообщение KTN110 Ср Окт 11, 2006 11:53
Мне кажется, вполне можно использовать 2003 г.
KTN110
Сообщение Victory_ Чт Окт 12, 2006 5:15
Ирчик, таблицы относительной стоимости нельзя применять отдельно от справочника. Как я поняла, Вы не знаете какой справочник лучше применять? Это уже зависит от того, какую цену Вы хотите получить - реальную или максимально возможную. Я бы посчитала оба варианта.
Victory_
Сообщение tulenin Вс Окт 15, 2006 23:12
В бюджете, сейчас рекомендуют, ползоваться справочниками на ПИР 2003-2005 годов, как бы это база 2000 года. А при отсутствии необходимого справочника, то или 1987 или 1995-97 (ну какой дешевле).
Если мне необходимр рассчитать стоимость чисто проектных работ, то я поступаю проще - беру от стоимости СМР + оборудование + прочие - 8-10% (торгуюсь с заказчиком). А потом нахожу проектировщика за 50-75% от цены ПИР, к-ю дал заказчик. Это не с бюджетом.
