Такой вот интересный вопросик у нас есть.
Применяем в смета.ру коэффициенты на нр 0,94, на сп 0,85 из параметров рассчета. Но в изменяется только сумма нр и сп, чтобы поменять процент приходится либо в печатной форме руками приписывать, либо комментировать в итогах, не очень удобно.
Конечно можно избежать параметров расчета и опять ручками задавать процент. Но это ладно 0,94, 0,85 их можно в типовом расчете сделать. А если от Индивидуальный Предприниматель, то другие коэффициенты и т.д. Хотелось бы, чтобы разработчик доработал этот вопрос в программе. Это очень важный момент при работе с заказчиком, особенно с федералами.
